Повышаются обороты при накате Ford Focus
17.06.13  |
17.06.13 |
to khl2015: Возможно, что у Вас та же проблема - несоответствие показаний скорости и угла открытия дроссельной заслонки.
Лучше сделать диагностику, чтобы убедиться, что дело именно в ДПДЗ.
ford fokus1
17.06.13  |
17.06.13 |
to Генеральный Секретарь: да мне осталось уже только пропаять всю машину,снимал смотрел все в порядке,где то в другом причина кроется а вот где не могу никак найти,а менять все датчики подряд это ни есть гуд
17.06.13  |
17.06.13 |
ford fokus1: а менять все датчики подряд это ни есть гуд #
Конечно нет!
Для этого и нужна диагностика.
khl2015
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: спасибо за подсказку! сделаю диагностику отпишусь?
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: это понятно,только где же взять хорошего диагноста? а шибки я и сам могу прочитать только их нет
khl2015
18.06.13  |
18.06.13 |
to ford fokus1: у нас в городе вообще спецов нет я не говорю уже про диагностику! на всех серверах если их можно так назвать, сплошные разводилы!!!
18.06.13  |
18.06.13 |
to ford fokus1: Ошибки Вы можете считать, но это будет не диагностика.
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: вот я и говорю,
чтение ошибок-не диагностика,
стирание ошибок- не ремонт.
khl2015
18.06.13  |
18.06.13 |
to ford fokus1: согласен!!!
Artur001
21.06.13  |
21.06.13 |
встретился недавно с такой же проблемой,,промыл дроссельные заслонки, всё нормально, удачи
khl2015
21.06.13  |
21.06.13 |
to Artur001: да согласен скорее всего ДЗ и где то воздух сосёт проблему пока не устранил
khl2015
21.06.13  |
21.06.13 |
при накате 1000-1100 об. при торможении на нетральной поднимаються до 1500 и сразу опускаються до 930-900 не знаю как отрегулировать обороты до нормы ff1 2003 года движок duratec 1.6
khl2015
21.06.13  |
21.06.13 |
ДЗ прочистили КХХ новый купил поставил! наверно где то воздух?
ford fokus1
29.06.13  |
29.06.13 |
люди а скажите ка мне кто чистил заслонку,была ли до чистки щель между заслонкой и корпусом или она закрывалась полностью,т,е плотно?
02.07.13  |
02.07.13 |
ford fokus1: была ли до чистки щель между заслонкой #
Зазор есть всегда, иначе заслонку начинает клинить в камере ДЗ. А вот величина, это уже другой вопрос.
ford fokus1
02.07.13  |
02.07.13 |
to vitalliy: да действительно решил уменьшить зазор но теперь заслонка клинит,если делать щель тогда обороты завышены,прийдется менять ее
abramov22
26.03.14  |
26.03.14 |
подскажите у меня фф1 автомат!обороты повысились до 1000 а были 900,и когда газонёшь обороты зависают на 1500-1800 через секунды 3 становятся на 1000,что может згореть какой датчик.
26.03.14  |
26.03.14 |
to abramov22:
Укажите год выпуска, пробег, тип двигателя и после чего возникла проблема с оборотами. Всю эту тему прочтите внимательней.
Головная боль с оборотами ХХ, на ФФ, "подарок" заокеанских разработчиков.
Вот ЗДЕСЬ можно в этом убедиться просмотрев видео (последние две минуты ролика)
GREENFIT
04.11.14  |
04.11.14 |
Всем привет. Фокус 2 рестайлинг 1.8 DURATEK. при накате обороты держатся 1800 чистил менял дросель, хх обнулял и ничего. Никто нечего сказать не может.пол года назад была такая беда пропала сама. Щас появилась после замены свечей. Живёт он сам по себе я так понял.
s-frezer
04.11.14  |
04.11.14 |
to GREENFIT: Здравствуй. Показывает ли чек ошибку? Если ошибка, какая? Чем чистил дроссельные заслонки? Неплохой очиститель LIQUI MOLY DROSSEL-KLAPPEN-REINIGER.
