Отщелкивает очень быстро пистолет на заправке FF2? Ford Focus
vov4ik
Когда заправляюсь, вставил пистолет зажал его чтоб лился бензин он проливает пол литра литр и отщелкивает хотя бак почти пустой проверял на нескольких заправках то же самое что можно сделать или так и жить держа постоянно пистолет(
Подскажите что можно сделать?_?)
01.11.11  |
01.11.11 |
Забита или сплющена трубка вентиляции на заливной гопловине.
01.11.11  |
01.11.11 |
to vov4ik: Давление в баке. Почитайте наш FAQ повнимательнее, там есть две темы на этот счет.
01.11.11  |
01.11.11 |
to vov4ik: скорее всего, нарушена система вентиляции бака.
vov4ik
02.11.11  |
02.11.11 |
СПАСИБО все за быстрые ответы)))
Я понял ребята что случилось, но что делать то в авто сервис или самому можно?_?
И да я думаю что все же что-то как большинство говорит засорилось в шланге что-то есть а как его оттуда вытащить?_?
02.11.11  |
02.11.11 |
Не в самой горловине... Параллельно с толстой трубой залива топлива идет тонкая для возврата воздуха. Если она забита или сплющена, то воздух из бака начинает выходить в основную поднимая и выплескивая топливо наверх в момент заправки.
vov4ik
02.11.11  |
02.11.11 |
vitalliy СПАСИБО за уточнение)
ОК сегодня посмотрю про трубку возврата воздуха думаю что она в порядке если нет придется прочистить проволокой или чем нибудь еще )))
02.11.11  |
02.11.11 |
to vov4ik: Кроме того, в системе стоит абсорбер. И к нему тоже идут трубки, которые следует проверить.
vov4ik
02.11.11  |
02.11.11 |
ОК и их проверим)))
02.11.11  |
02.11.11 |
vov4ik: сегодня посмотрю про трубку возврата воздуха думаю что она в порядке если нет придется прочистить проволокой или чем нибудь еще ))) #
Для этого лучше снять горловину, но для начала посмотреть патрубок соединяющий бак с этой трубкой.
02.11.11  |
02.11.11 |
vov4ik: ОК и их проверим))) #
Отписывайтесь по результатам.
vov4ik
02.11.11  |
02.11.11 |
ОК)
vov4ik
07.11.11  |
07.11.11 |
Смотрел сам и съездил в авто сервис, ни засора ни чего с трубками обратного клапана воздуха или основным топливным патрубком нет все норм вытащили белую уменьшающую основную трубку пласмасину сори за выражение и все решили заправляюсь номально но вытаскивали ее довольно сложно и только на авто сервисе смогли))))
pdd56
02.02.12  |
02.02.12 |
Это что за пластмасина и где она стоит, у меня такаеже проблема!
02.02.12  |
02.02.12 |
vov4ik: вытащили белую уменьшающую основную трубку пласмасину #
По всей видимости, удалили защиту от вытекания топлива при опрокидывании.
vov4ik
02.02.12  |
02.02.12 |
Да именно СПАСИБО Messir за правильное понятие))))
pdd56
03.02.12  |
03.02.12 |
Спасибо! А подскажите как ее найти и удалить?
03.02.12  |
03.02.12 |
pdd56: Спасибо! А подскажите как ее найти и удалить? #
Это самая крайняя мера!!!!
Проверяйте систему вентиляции бака и абсорбер!
Demon roz
17.11.17  |
17.11.17 |
Сегодня поборол эту беду на СМакс, снял бензобак,отсоединил резиновый падтрубок идущий от заливной трубки к баку.На конце трубки стоял клапан,извлек его ,а заним бонус лежал 5 копеек и высохший листик.... все извлек,клапан обратно ставить не стал.Домчал до первой заправки и получил неописуемое удовольствие от процесса.
