Программирование стеклоподъемников Ford Focus
flukh
12.09.14  |
12.09.14 |
А после отключения и подключения аккумулятора у меня через день или два автоматом все начинает работать без каких ли бо настроек. уже который раз снимаю аккумулятор. так что не парьтесь....
123235
17.10.14  |
17.10.14 |
собираюсь купить форд фокус 2000, и сегодня смотрел автомобиль но почему то задние окна не открываются, продавец сказал, что это работяги что то не так подключили в управлении стеклами в водительской двери, что с таким делать и во сколько это обойдется?
s-frezer
17.10.14  |
17.10.14 |
to 123235: Если машина понравилась, спросите с продавца устранить неисправности. Обратите внимание на его реакцию. Делайте выводы.
123235
17.10.14  |
17.10.14 |
to s-frezer: остальное все устраивает, тока этот момент нее так, хотелось бы узнать как и почем исправить можно
Rimini77
30.05.15  |
30.05.15 |
Здравствуйте!
У меня есть проблема с боковыми стеклами при закрытии на ФФ2 дорестайл. Если скажем правое стекло приоткрыть немного, а левое полностью, при закрытии с брелока сигналки, левое стекло ползет вверх, а правое вниз.
Прям не знаю что и делать.
30.05.15  |
30.05.15 |
Rimini77: при закрытии с брелока сигналки, левое стекло ползет вверх, а правое вниз.
Это при установке сигнализации, что-то "скосячили". История экплуатации машины известна? Вы первый хозяин?
Rimini77
30.05.15  |
30.05.15 |
Нет. Я второй. Первую сигналку ставили у официалов "Rolf Химки", потом я переставил другую и все тоже самое. Мне ставили в специализированном центре. Накосячить думаю не должны были.
Rimini77
30.05.15  |
30.05.15 |
30.05.15  |
30.05.15 |
to Rimini77:
А штатными переключателями стеклоподъёмники управляются как и положено?
Могли "сигналки" менять, а проводку использовать от прежней установки.
Rimini77
30.05.15  |
30.05.15 |
Да. Штатными кнопками управляется нормально.
Rimini77
30.05.15  |
30.05.15 |
А если проводка осталась старая, это теперь косяк вечный? Надо перебирать провода?
31.05.15  |
31.05.15 |
Rimini77: А если проводка осталась старая, это теперь косяк вечный? Надо перебирать провода?
Получается так.
Rimini77
31.05.15  |
31.05.15 |
Спасибо. Учту Ваш совет.
