Тупит при разгоне. Ford Focus
12оао
помогите пожалуйста столкнулся с проблемой плохого разгона. форд 2. 2 литра 2005 год хэчбек.
машина вобще перестала ехать, подхват начинается где то после 4200 оборотов аш в сиденье вжимает а до 4000 вобще не едет и долго разгоняется.
пробег у машины 153000км
AL-DL
29.06.14  |
29.06.14 |
Проверь работоспособность вакуумных эл.клапанов приводов заслонок.
banan
08.07.14  |
08.07.14 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста,почему при нажатии на газ давление в топливной рампе не увеличивается и не уменьшается?стрелка как мертвая стоит на о,4 mpa
impillair
08.07.14  |
08.07.14 |
to banan: так правильно работает регулятор давления топлива
banan
09.07.14  |
09.07.14 |
Спасибо
vadooz
28.07.14  |
28.07.14 |
Доброго всем времени суток!
Есть проблема! машина тупит при разгоне! В городе еще терпимо, но при выезде на трассу....страшно В горку не тянет, кого-то обогнать
у меня ford fiesta 2003г, 1.4 бензин, пробег 98000.
Проблеме уже где-то год(((
Мои манипуляции с машинкой:
1. На фирменном СТО сказали, что во всем виновато сцепление. Заменил. проблема не исчезла( Просил замереть давление в топливной рампе....сказали, что у них нет такого оборудования (г. Минск, сервисный центр Ford на Боровой). Больше к ним не езжу....
2. Чистил дроссельную заслонку, чистил форсунки... проблема осталось, но на холостых стрелка перестала плавать.
3. Заменил свечи (на старых был пепелно-серый налет. Вроде бы это симптом бедной топливной смеси.), заменил ВВ провода (они сейчас под вопросом. брал Tesla T972G). заменил катушку (сопротивление в ней как в мануале 8.2-8.3) на старой китайской сопротивление было 11.2-11.5 на холодную и 12.3-12.7 на прогретом двигателе. Вопрос по проводам. как проверить их работоспособность? какое должно быть на них сопротивление?
4. Снял топливный насос. Сетка была сильно забита. Пробовал почистить....ничего...слегка почистилась. Заменил на не оригинальную. Заменил бензонасос (поставил Meat&Doria 76203. Хоть он и идет для Fusion, но от моего родного не отличить.). Так же был заменен Регулятор давления топлива (поставил Bosch 0 280 160 599). Еще остался топливный фильтр (менял в прошлом году. Меняю все фильтры раз в год, либо при 10000 км пробега). Есть ли смысл мереть давление в топливной рампе если безонасос и сетка чистые и новые???
Товарищи!!! Подскажите у кого какие идеи есть? и куда дальше копать???
Заранее СПАСИБО!
impillair
29.07.14  |
29.07.14 |
to vadooz: с топлива начни,надо замерить давление под нагрузкой.тесла провода фуфел,ставь slon,сопротьвление броников 6-8 кОМ .как вариант забит катализотор
murat90
25.07.16  |
25.07.16 |
Здравствуйте! У меня форд фокус 2 Американец, 2003 года, АКПП, объем 2000 см 3 : на холостых оборотах работает нормально, а при разгоне тупит не едет: что делать подскажите пожалуйста!!!
murat90
25.07.16  |
25.07.16 |
Я думаю из-за бензонасоса или реле бензонасоса???
25.07.16  |
25.07.16 |
murat90: Я думаю из-за бензонасоса
Замерить давление топлива, если есть заметный провал на разгоне, причина может быть в насосе. (сам насос или забит фильтр)
Реле ни при чём.
murat90
25.07.16  |
25.07.16 |
Спасибо!!!
