"Мануал" по ремонту Ford Focus. Ford Focus (тема закрыта)
ПИПЕЦ
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: У ПРОСТО на даный момент три проблемы гул ремня .плавоют оборотыю.неисправность лямба и это меня бесит
02.04.11  |
02.04.11 |
to кент: Ура! У Вас прогресс - и капс ушел и точки появились! Респект!
Гул - это надо смотреть уровень и состояние масла. Возможно, надо прокачать гидроусилитель. Как это сделать найдете на форуме - обсуждалось и не раз.
Плавают обороты - тоже есть соответствующая тема. Читайте FAQ, там все расписано.
А лямбда - это уж очень обобщенно. Тут следует конкретизировать и дать предварительные параметры и сопутствующие симптомы. Впрочем, в FAQ-e все есть.
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: Это хорошо ,что прогресс.
03.04.11  |
03.04.11 |
to ПИПЕЦ: Езжайте в нормальный авто сервис и они там все устранят. И проблем не будет. Вы просто даете мало информации а просить больше ответов.
Alff1
06.05.11  |
06.05.11 |
Датчик скорости поменял. Всё работает.
Спасибо за помощь.
06.05.11  |
06.05.11 |
to Alff1: Спасибо что отписались.
Pashtet1
08.07.11  |
08.07.11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ford Focus zx3 2.0 с переди капает вода. Жидкости все в норме. Есть кандей. Это нормально?
08.07.11  |
08.07.11 |
to Pashtet1: Конденсат с кондиционера. Самое главное следить за уровнем ОЖ.
08.07.11  |
08.07.11 |
to Pashtet1: Здравствуйте. Это смотря, что капает, откуда капает и когда капает.
При включени кондиционера или независимо от его работы? И откуда именно капает? В районе переднего бампера или КПП?
grom
12.07.11  |
12.07.11 |
Привет всем.Подскажите мне,у меня фф2 1.6 100л/с заправил кондиционер фрионом качает нормально,но как только я нажму на газ обороты где то 2-3т.о.трубка теплеет.Говорят что сбрасывает давление редукционный клапан!Я его снял повернул регулеровочный болт на два оборота,стал сбрасывать не до конца! Помогите пожалуйста куда крутить болт затягивать или расслаблять?
12.07.11  |
12.07.11 |
to grom: Здравствуйте. А кондиционер холодит?
grom
13.07.11  |
13.07.11 |
to Messir да холодит,и трубка холодная,
но жму газ и она теплеет потом поработает на холостых и опять холод!
13.07.11  |
13.07.11 |
to grom: Если сам кондиционер холодит, то я не очень понимаю, в чем проблема?
kulickoff
13.07.11  |
13.07.11 |
не работает эгур на ff 2 ,ошибку не выдает .помогите
13.07.11  |
13.07.11 |
to kulickoff: Доброго времени суток. Писк наблюдали? Как вышло так что не работает?
13.07.11  |
13.07.11 |
to kulickoff: вот полезно.
rickie
16.07.11  |
16.07.11 |
Доброго всем времени суток. Проблема такая... Плавают обороты ХХ - чистка дроссельной заслонки результата не дала плюс ко всему загорелся "неисправность двигателя" :(... Не разгоняется, рывки при наборе скорости... если резко утопить газ в пол, то следуют провалы, машина сначала думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость, но очень медленно и рывками... Буду очень благодарен за помощь!
kulickoff
17.07.11  |
17.07.11 |
tu Rain . спасибо большое ,это действительно полезно , придется насос разбирать так как питание везде есть , предохранители целые а он молчит .
boss22
17.07.11  |
17.07.11 |
to rickie: Вы писали: "Плавают обороты ХХ - чистка дроссельной заслонки результата не дала плюс ко всему загорелся "неисправность двигателя" :(... Не разгоняется, рывки при наборе скорости... если резко утопить газ в пол, то следуют провалы, машина сначала думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость, но очень медленно и рывками..."
Ну сначала необходимо хотя бы просканировать авто. Знать какие коды ошибок имеются. Рывки при наборе скорости могут быть из-за системы зажигания. Смотрите свечи, провода, катушку зажигания. Далее может быть плохой контакт в разъёмах как катушки зажигания, так и в жгуте дроссельной заслонки. Кстати, какой у Вас двигатель, ну т.е. объём? От этих данных следует плясать (ошибки и двигатель).
17.07.11  |
17.07.11 |
to rickie: Добрый день, плохи обороты могут быть из-а клапана ХХ подобная тема была тут. Провалы при наборе скорости может быть от бензонасоса/сеточки бензонасоса/давление в топливной магистрали и так далее.
...34567
Тема закрыта
