"Мануал" по ремонту Ford Focus. Ford Focus (тема закрыта)
15.03.11  |
15.03.11 |
to serkovshov: Спасибо за отзыв, рад что так все решилось.
ПИПЕЦ
17.03.11  |
17.03.11 |
перебой в работе движка дергает на скорости и плавоют обороты
17.03.11  |
17.03.11 |
to кент: Какой пробег какой модельный ряд ? что делали до этого ? Возможны основные проблемы форсунки, свечи, ВВ провода, датчик ХХ, бензонасос , фильтр БН, не качественный бензин.
17.03.11  |
17.03.11 |
to кент: Датчик хх, бензонасос, заслонка дроссельная - первое что приходит на ум. Либо коробка шалит.
ПИПЕЦ
22.03.11  |
22.03.11 |
дв1.6 115 лошадок деогност показал что лямб неработает но думаю не изатого свечи менял не помогло чистели дросель помогло не надолго загинало клапона меняли но до этого он также мозг выносил газ дейош он наченает тармозить не развивает обороты патом резко и попер стойш обороты прыгают но иногда особено по утрам работает нормально
22.03.11  |
22.03.11 |
to кент: все признаки лямб-зонд делайте замену, раз уже столько работы сделали.
кент: но до этого он также мозг выносил газ дейош он наченает тармозить не развивает обороты патом резко и попер стойш обороты прыгают но иногда особено по утрам работает нормально #
ПИПЕЦ
23.03.11  |
23.03.11 |
сломались на морозе провода немогу открыть багажник как можно это сделать
23.03.11  |
23.03.11 |
to кент: надо поменять весь жгут проводов, открыть можно через салон залезть, проследите цепь (найти разрыв), туда подать напряжение и он сам открылся, там 6 проводов лучших сразу сменить все.
24.03.11  |
24.03.11 |
to кент: Заменить проводку через салон, сделать ее более защищенной.
ПИПЕЦ
27.03.11  |
27.03.11 |
как открыть не могу
Alff1
27.03.11  |
27.03.11 |
Здравствуйте, подскажите кто знает.
У меня 1-ый европеец 2004г. 1,8 литра, седан.
Спидометр то отключается, то включается.Тахометр всегда работает.
Когда спидометр отключается, машина плохо тянет, и глохнет при остановке , например на светофоре обороты падают, вообщем при сбросе скорости и переключении передач.
И иногда когда трогаюсь, стрелка спидометра резкий скачок до ~200 и ,конечно, тоже глохну.
Alff1
27.03.11  |
27.03.11 |
Да и забыл сказать: ошибка никогда не горит
27.03.11  |
27.03.11 |
кент: сломались на морозе провода немогу открыть багажник как можно это сделать #
В каком месте сломались?
ПИПЕЦ
28.03.11  |
28.03.11 |
НА ИЗГИБЕ КАГДА БОГАЖНИК ОТКРЫВАЕШ В НУТРИ РЕЗИНКЕ
28.03.11  |
28.03.11 |
to Alff1: Доброго времени суток. Начните с датчика скорости, проверьте его контакты и сам датчик. Подозреваю, что дело все-таки в проводке, раз неисправность плавающая.
ПИПЕЦ
29.03.11  |
29.03.11 |
29.03.11  |
29.03.11 |
to Alff1: Замените датчик скорости.Он расположен на КПП.
29.03.11  |
29.03.11 |
to кент: Стоп. У вас седан? В багажник через салон не пробраться? Тогда вскрывать и менять замок. Только так.
ПИПЕЦ
29.03.11  |
29.03.11 |
да седан но замка нет там кнопка она не работает он меня уже зае-л как открыть
30.03.11  |
30.03.11 |
to кент: Если электрически открыть нельзя, то остается два варианта.
Первый заказывать вскрытие через специализированную фирму, все удовольствие от 1200 рублей. Если вы личинку уже разбирали на 50 % предложат высверливать для открытия и как следствие замена замка(может и личинки, но на седаны отдельно в продаже личинку на замок багажника не встречал).
Второй самому высверлить личинку и открыть замок. Соответственно заранее купив замок с соленоидом на открытие на разборке от 900 рублей( разъем должен быть минимум на 4 контакта). На ключ забить. Подсоединив провода и открывать с кнопки в салоне или дополнительно через реле подключить на нештатную сигналку почти во всех сигналках есть выход на открытие багажника. Если хотите перебрать личинку под свой ключ ремкоплект от 2200 р.
12345...
Тема закрыта
