"Мануал" по ремонту Ford Focus. Ford Focus (тема закрыта)
Ponomarenko_Ivan_Vas
Весьма удобный сайт-пособие по техническому об­служиванию и ремонту автомобиля Ford Focus будет полезен как автолюбителям, так и работникам станций технического обслуживания и ремонт­ных мастерских.
https://focusman.ru/
HULIGAN
27.03.10  |
27.03.10 |
FF1 2002г.в 1.8л плавают обороты и глохнет когда нагреется! остынет заводится хорошё!
29.03.10  |
29.03.10 |
Если не горит лампочка "неисправность двигателя", то надо проверить:
1. Клапан ХХ (почистить или лучше поменять)
2. Возможно забита сетка бензонасоса (почистить или поменять)
Хотя второй вариант никак не может быть связан с прогретостью машины, а только с наполненностью топливного бака. Если при разгоне не тянет, то скорее всего забиты сетки бензонасоса. Заправьте полный бак - если поедет лучше, значит вперед на чистку сеток, если будет без изменений, то попробуй клапан холостого хода почистить.
мишаня
04.06.10  |
04.06.10 |
подскажите какое масло заливать в акпп?
07.06.10  |
07.06.10 |
Транмиссионная жидкость-Dexctron 3. Полный объём - 6.8 литра(замена всего кол-ва масла без разборки-недостижима). Заливается на весь срок службы АКПП.( по мануалу).
Показания к замене:
1. Переход цвета из красного в бурый.
2. Резкий запах, напоминающий запах горелой пластмассы(типа производных фенола).
Жидкость заливать можно любую, указанного качества, лишь бы не левую.
Dimitrex
16.06.10  |
16.06.10 |
Добрый день! Скажите пожалуйста, а какое давление должно быть в колёсах? (Ford Focus 1999г. 1.8л TDCi)
16.06.10  |
16.06.10 |
привет, на лючке заправки,есть нормы давления колес.
Dimitrex
16.06.10  |
16.06.10 |
Спасибо огромное! Сам бы не додумался...))) Кому надо- на передних 3.1, на задних 2.4 (Ford Focus 1999г. 1.8л TDCi)
fordrazbor
17.06.10  |
ogorot
13.08.10  |
13.08.10 |
у меня та же проблема как и у Хулигана. 03г 1,8, тоже плавают обороты и глохнет иногда((
почистил сеточки месяц ездил видимо опять засорились надо новые ставить цена вопроса 500рэ.
проблема осталась, диагностика ниче не показала, буду чистить клапан ХХ может поможет) о результате отпишу)
13.08.10  |
13.08.10 |
to ogorot: Ждем. Возможно, проблема в бензонасосе.
shah
14.08.10  |
14.08.10 |
где найти торпеду панели приборов на ф.фокус 1
arkvvs
15.08.10  |
15.08.10 |
ford focus 1999г, 1.8 все года эксплуатации одна проблема, в жару начинает дергаться пока не остановишься чтобы остыть, на СТО ничего не находят, предлогают поменять всю топливную систему!!!. Сам потихоньку заменил бензанасос, провода свечей, свечи, фильтра, но проблема остается проблемой и присем только летом, такое ощущение что сбоит электроника...
15.08.10  |
15.08.10 |
to arkvvs: зайди в раздел (ГЛОХНЕТ от 12 08 10) и почитай.
16.08.10  |
16.08.10 |
to arkvvs: датчик температуры надо бы проверить, бензонасос тоже в жару может подклинивать, но раз вы его заменили, а проблема осталась - значит, где-то в другом месте надо рыть.
voevoda
27.09.10  |
27.09.10 |
ПЛАВАЕТ свободный ход педели сцепления , в городе или в пробке (когда пользуешься активно) педаль тугая и свободный ход небольшой, за городом на трассе - свободный ход 2/3 от всего запаса хода педали?
27.09.10  |
27.09.10 |
to voevoda: привет, давай уточним авто.,при вкл. сцепления передачи как не хрустит.
voevoda
27.09.10  |
27.09.10 |
to АГЕНТ: у меня ford focus 2,год выпуска 2008г, двигатель 1.8, коробка механика. пробег 42000 км. второе ТО прошел 3 недели назад - сказали все норм,
Хрустит иногда при вкл. задней передачи, но очень редко - чаще не довтыкается передача (задняя), приходится еще раз выжимать сцепление и потом все норм.
27.09.10  |
27.09.10 |
to voevoda: проблема либо в тросике педали, либо в цилиндре, самом механизме.
Maxfrommurom
28.09.10  |
28.09.10 |
Парни доброго времени суток, подскажите. седня заглох мотор, завожу, газую работает,начинаю ехать, до 2й переключаюсь, и все-не едет как будто топлива не хватает, глушу, завожу все хорошо, до 2й передачи, ивсе повторяется. а если просто газовать, то все нормуль... может бензонасос, но почемцу только при движении???? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! (ФОКУС1, немец, 1,8; 1999г.в)
28.09.10  |
28.09.10 |
to Maxfrommurom: Добрйы день. Никаких ошибок не загорается? Советуюю прочекать коробку и двигатель. Возможно бензонасос, но только как-то уж больно странно он себя проявляет. Обычно он не привязан к передачам и ведет себя как захочет, пропадает общая тяга, но так чтобы после второй передачи машина просто не ехала....такое я что-то не слышал. Скорее всего, коробка.
12345...
Тема закрыта
