Форсунки нет импульса Ford Focus
PANCHIC
Здравствуйте!
Отдал машину в автосервис чтоб поменяли маслосъёмные колпачки, кольца и выкрутили обломавшиеся свечи с головки 2 и 3 цилиндра , доехал я на 1 и 4 цилиндрах до автосервиса. Поменяли мне маслосъёмные колпачки, кольца.
Попробовали завести завелась теперь не работают 1 и 4 цилиндр на которых доехал, нет импульса на форсунки 1 и 4 а на 2 и 3 есть, провода целые нет импульса именно с блока управления двс на форсунки форд фокус 2 2.0
AL-DL
16.02.19  |
16.02.19 |
Как обломились свечи. Попало ли что в цилиндры? Правильно ли проверяли импульс. Надо, например, подключить 3 или 5-ти ватную лампочку (лучше светодиод плюс резистор) к контактам разъема к форсунке. Если не будет светиться (вспыхивать) , то проверять жгут или в худшем случае ключи в ЭБУ. Поступает ли постоянный плюс на форсунки, может перегорел предохранитель.
16.02.19  |
16.02.19 |
to PANCHIC:
Или вы запутались в нумерации цилиндров, или в сервисе "накосячили", перегрузили ЭБУ и у него заблокировался выходной каскад. (это в лучшем случае) Может помочь отключение аккумулятора.
Но об этом не у вас должна болеть голова, а у "сервиса".
