Стартер щелкает, но не крутит на горячую
Доброго время суток всем, подскажите пожалуйста такая проблема, вставляю ключ завожу идёт щелчок (на холодную заводится сразу)на тёплую может завестись с 15-го раза, может с 5-го может сразу. Я думал дело в замке зажигания, но у меня стоит автозавод он тоже щелкает и всё и не заводит именно на горячую (тёплую).
Стартер отремонтировал вчера, Завёл один раз, завёл второй раз, завёл третий раз, думаю ну все слава богу проблема решена, приехал домой заглушил сразу завожу опять не заводится. Читал темы по этому поводу но все не то ((. Помогите. Пожалуйста.
Авто (модер)
to alexfreez:
Если щелчок громкий, самого стартера, значит износились до предела контакты во втягивающем реле.
Его при ремонте стартера, вряд ли можно было проверить "на горячую".
14.10.18 -
Смаж направляющие бендикса засохли вот на горячую и не крутит
Авто (модер)
Maks55599: направляющие бендикса
"Направляющие бендикса", это что-то новенькое. Сам вал ротора, имели в виду??
И стартер ему отремонтировали
alexfreez Стартер отремонтировал вчера,
Следует внимательно прочесть пост перед тем как прокомментировать.
14.10.18 -
alexfreez: Стартер отремонтировал вчера,
Тогда и следует начать все по порядку.
Что было со стартером и что и как ремонтировалось..?
14.10.18 -
У меня на тазике такая беда была, и втягивающее меняли и стартер, оказалось что ток к втягивающему (тонкий провод) идет напрямую через замок зажигания, а тому уже лет 5 было. Поставили реле, чтоб ток через реле от аккума на втягивающее попадал, перестала так делать. А то приезжаешь в магазин, загрузишься, а заводить с толкача ток, ибо на поворот ключа ток щелчок слышен.
14.10.18 -
Автор, Попробуй завести "из под капота", если заводится нормально то возможно замок зажигания мудрит.
14.10.18 -
Конечно на горячую не проверишь стартер, по этому стартер снимался и менялось втягивающее и щётки, проводка в норме. Сегодня при проверке электриком напряжение идёт на стартер когда держу ключ на заводку но толку ноль((
Добавлено через 3 минут(ы):
Если бы замок , я думаю то автозавод заводил бы всегда, а так нет.
Авто (модер)
alexfreez: Сегодня при проверке электриком напряжение идёт на стартер когда держу ключ на заводку но толку ноль
Доп. вопрос, общее напряжение в этот момент не пропадает?? Приборка не гаснет?? Может банально паршивые контакты в подводке.
В электрике чудес не бывает и если (электрик не ошибся) и реально рабочий плюс на втяг. реле приходит, а стартер, по вашим словам, исправен, проблем быть не должно. А раз они есть, значит неисправность всё же в самом стартере и её просто не нашли.
14.10.18 -
Приборка не гаснет , не моргает
Авто (модер)
alexfreez: Приборка не гаснет , не моргает #
Могут ещё пропадать контакты в массовой перемычке, кузов - движок. Если и этого нет, то остаётся только сам недоремонтированный стартер.
15.10.18 -
Спасибо большое, посмотрю, потом обезательно отпишусь
24.10.18 -
У меня на четверке было так,именно из-за массы, спасибо соседу, прекратил танцы с бубнами, для начала,для проверки замкнул движок на массу( к кузову) с помощью гаечного ключа и о чудо завелась сразу, после этого закрепил массу и больше проблем не было. А перед этим ставил исправный взятый у брата стартер, результата ноль, попробуйте. Этот случай был лет 15 назад, а помнится до сих пор. Удачи.
05.12.18 -
Забыл отписаться, короче помогла замена стартера, видимо в нем причина была. Спасибо всем,
Авто (модер)
alexfreez: помогла замена стартера, видимо в нем причина #
А дядька Модер не ошибся ↓
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/elektrika/6836222.html?page=1#comment_7348304
06.12.18 -
Авто (модер): А дядька Модер не ошибся
Как говорил мой мудрый учитель;
Мастерство не пропьешь, это также относится и к знанию матчасти !!!
