При повороте ключа в замке в положение II не работает бензонасос Ford Focus
Ded007
Форд фокус 2 доресталинг 2008 г. пробег 158000км.
При повороте ключа в положение II не слышно работы бензонасоса, стартер работает.
Предохранитель(111) и реле (R19) в блоке под бардачком исправны.
Сигнализация штатная с ключа + сигнализация с брелка.
AL-DL
02.01.18  |
02.01.18 |
Сначала попробовать поставить перемычку на исполнительные контакты реле, чтобы исключить бензонасос.
Или вскрыть реле и понажимать на якорь реле, насос должен работать.
Ded007
02.01.18  |
02.01.18 |
to AL-DL: Я его менял на исправное реле звукового сигнала что в блоке под капотом(оно идентичное) результат "ноль"
02.01.18  |
02.01.18 |
Ded007: Я его менял на исправное реле #
Это ничего не даст, вам же написали замкнуть его контакты, или перемкнуть токовые контакты в его посадочном месте.
Ded007
02.01.18  |
02.01.18 |
to AL-DL: Я правильно понимаю что нужно поставить перемычку на те контакты которые которые замыкают цепь?
это 3-5 контакты
Ded007
02.01.18  |
02.01.18 |
02.01.18  |
02.01.18 |
Ded007: Я правильно понимаю #
Да, правильно. Если это реле бензонасоса.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
to Авто(дед): в мануале к машине только про предохранители сказано, но порывшись по инету нашел что в этом блоке реле R19 -реле топливного насоса.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
Я уже все мозги обломал.....что может быть(в чем причина). если завтра поставив перемычку не будет результата то скорее всего бензонасос крякнул.
03.01.18  |
03.01.18 |
Ded007: если завтра поставив перемычку не будет результата то скорее всего бензонасос крякнул.
Прежде чем "хоронить" насос, нужно замерить есть ли плюс 12.8 на этой перемычке.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
при вкл. ключа реле срабатывает слышен щелчок. значит на катушку напряжение идет.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
все контакты у реле включая катушку (снимал корпус реле) чистые проверял на проводимость все в норме.
03.01.18  |
03.01.18 |
Ded007: при вкл. ключа реле срабатывает слышен щелчок. значит на катушку напряжение идет.
"Катушка" управляется по минусу ЭБУ, на ней может напряжение быть, а на контактах, через которые, собственно, питается сам б.насос его может не быть. И предохранители у них разные.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
я по схеме на корпусе реле не могу сообразить что и где....где у "катушки" контакт.... извини за мою тупость. и какие контакты питаю б.насос. если можно поясни мне.
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
и как проверить напряжение на контактах, если можно по подробнее. для меня это пока туговато.
03.01.18  |
03.01.18 |
Ded007: как проверить напряжение на контактах, #
"Контролькой" (лампой с проводами) на тех контактах, которые вы собирались перемкнуть. (смотреть выше)
Ded007
03.01.18  |
03.01.18 |
извините за мою тупость.. но куда ставить "минус" контрольки, а куда "плюс" контрольки. и еще ключ в замке зажигания нужно повернуть в положение II.?
Ded007
06.01.18  |
06.01.18 |
причина в насосе(кончился он) заменил и проблема ушла...
06.01.18  |
06.01.18 |
Ded007: причина в насосе(кончился он) заменил и проблема ушла... #
Поздравляю. Спасибо, что отписались. И на будущее ↓
Ded007: но куда ставить "минус" контрольки, а куда "плюс"
Минус - корпус (масса) машины в любом доступном месте. Плюс - та точка, где нужно определить наличие.
Ded007
06.01.18  |
06.01.18 |
to Авто(дед): теперь я понял :), когда увидел весь процесс ремонта. просто для меня это впервые. Авто у меня не было до этого, все в первый раз когда-то начинается. Еще раз спасибо за коменты.
