Горит значок зарядки
полетела помпа пришлось проехать метров 500 на акб,после замены помпы ремня генератора горит чек ,нет зарядки,не работает одометр и тахометр
Авто (модер)
anskesh: пришлось проехать метров 500 на акб, #
Это ни при чём. Скорее оборвали один из трёх тонких проводов, приходящих к генератору, или сожгли предохранитель через который подаётся опорное напряжение на генератор.
30.12.17 -
У некоторых бывает выскакивает ошибка по генератору. Если ее сбросить, то все начинает работать.
07.01.18 -
to Авто(дед): спасибо,но причина наверное в другом т.к.по мере прогрева все приходит в норму атакже при вынутом ключе светится табло одометра и чтобы не села акб вынимаю 36 предохранитель
Авто (модер)
anskesh: спасибо,но причина наверное в другом #
Если до ремонта этой проблемы не было, то на 90% неполадка "самодельная".
Что-нибудь реальное предпринимали чтобы её найти??
06.03.18 -
to Авто(дед): окислились дорожки в щитке
Авто (модер)
anskesh: to Авто(дед): окислились дорожки в щитке #
Практика показывает, что подобные совпадения не редкость. Окислились тютя в тютю под ремонт.
А приборка на этой модели с запланированной заводом "придурью", очень много подобных случаев.
Перемудрили янки с приборкой.
