Отказала электрика Ford Focus
Shegi
Ключ поварачиваю и тишина даже приборка не работает начел копать на предохранитель f1 нет питания записал напрямую от АКБ заработал только вентилятор печи
AL-DL
28.12.17  |
28.12.17 |
Какое напряжение на АКБ. Может достаточно его зарядить.
28.12.17  |
28.12.17 |
to Shegi:
Проверяйте плавкую вставку на 120 ампер.
Не помешает заодно проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
