Троит двигатель ,Пропуски зажигания , Ford Focus (тема закрыта)
Rusford005
Здравствуйте! тема ! форд фокус 2 2005 г 1,6 л. 100л/с пробег 217000 . стал троить двигатель, жрать бенз ( на 14 л 500 руб ,проезжал 60 км) замер не однократный , диагностика показала ошибку р0301 ( пропуск зажигания 1 го цилиндра) мои действия 1)- поменял провода, 2) - поменял свечи. 3) - поменял местами форсунки. 4)- поменял катушку зажигания (ориг. поставил) нечего не помогло. Лезу дальше, замер компресии показал цилиндр 1-10 , 2-14, 3-14 , 4-14. вывод, прогорели клапана! Снимаю голову , клапана в норме , прогара нет , на всякий случай почистил и в первом цилиндре поменял выпускные клапана ( притер , все как положено) ставлю все на место . НЕЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. компрессия 1-10, 2-14 ,3-14 ,4-14 очей! ребята посоветовали раскоксовать кольца в первом цилиндре, купил жижу раскоксовку. залил в первый цилиндр 40-50 грамм, 12 часов машина стояла . утром прихожу откачивать , а ее там нет! Сейчас предстоит замена колец , дальше по цепи буду смотреть ! возможно что перебиты провода где то , но компрессия не правильная надо устранять! РЕБЯТА , БЫЛИ ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ У КОГО НИБУДЬ
18.12.17  |
18.12.17 |
to Rusford005:
Общайтесь в одноимённой теме. ↓ Не стоит плодить клоны одного и того же вопроса.
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/53686.html?page=3#comment_7340393
Тема закрыта
