Моргает подсветка на блоке клавиш управления стеклоподъемниками Ford Focus
Gapka
Всем доброго дня.
Форд фокус 3. На водительской двери и на левой задней двери с одинаковой периодичностью , секунд на пять, пропадает подсветка клавиш управления. При этом не работают стеклоподъемники и другие функции управляемые с других клавиш на водительской двери.
При появлении подсветки все появляется и так далее. В чем может быть причина?
20.10.17  |
20.10.17 |
to Gapka:
Похоже на дефект в точке массирования этой цепи. В мануале есть схема точек массирования электрики по кузову.
Gapka
20.10.17  |
20.10.17 |
Так в этом случае оно проявлялось бы как то хаотично. Например, на кочке, а тут с одинаковым интервалом.
20.10.17  |
20.10.17 |
to Gapka:
В третьем Фокусе, все дверные модули по плюсу питаются от отдельных предохранителей. Если бы глюки были в этой цепи, то пропадало бы питание какой-то одной двери, а не стороны.
К тому же плохой контакт способен и не такие загадки задавать.
Gapka
22.10.17  |
22.10.17 |
Добрый день! Снял с акб клемму и все стало нормально
22.10.17  |
22.10.17 |
to Gapka:
Если стёкла с автодоводкой могут глючить сами модули управления, но опять же не без причины.
