Сгорел бензонасос Ford Focus
Ostrouhov_lesha
Всем доброго времени суток.
Машина фокус 2011 года мкп, двигатель 1,6, 105 лошадей. В один прекрасный момент машина перестала заводиться. Диагностика показала отказ работы бензонасоса.
Я отогнал её в автосервис где мастер мне пояснил следующее: под задним правым сидением находится разъём к которому должен подключаться инерционный блок или заглушка, которые типо каким то чудесным образом у меня испарились куда то.
Мне мастер поставил туда перемычку, после чего машина стала заводится. Но спустя месяц сгорает бензонасос. Кто подскажет, должен ли был там висеть какой либо блок или заглушка, и может ли из-за этой перемычки сгореть насос? Заранее всем спасибо.
27.03.17  |
27.03.17 |
Ostrouhov_lesha: Но спустя месяц сгорает бензонасос. #
Отказал, или реально сгорел?? (как определили) Это разные вещи и причины разные.
Ostrouhov_lesha
27.03.17  |
27.03.17 |
Сегодня сняли насос. Прозвонили. Не работает. Получается сгорел.
27.03.17  |
27.03.17 |
Ostrouhov_lesha: Сегодня сняли насос. Прозвонили. Не работает. Получается сгорел.
Ясно, гипотетически "сгорел". Скорее всего просто сгорел предохранитель б.насоса. (перед тем как "скончаться" он начинает потреблять больший ток)
Мастер, не желая вам сообщать слишком простую причину, втюхал басню про "блок" и заглушку.
Да ещё, вероятно, и поставил предохранитель большего номинала.
В итоге, имеем то что имеем.
Ostrouhov_lesha
28.03.17  |
28.03.17 |
Дело в том, что перед тем как отвезти машину в сервис, мы с диагностом проверили предохранитель и он оказался на удивление цел. Вопрос в том должен ли висеть по словам мастера на том разъёме какой либо блок или какая то заглушка и мог ли сгореть насос из-за той перемычки?
28.03.17  |
28.03.17 |
Ostrouhov_lesha: Вопрос в том должен ли висеть по словам мастера
Это останется на совести мастера. На некоторых моделях может стоять, аварийный размыкатель б.насоса, (он же инерционный,) так называемая красная кнопка, но она находится в другом месте.
Не мог, если только он не запитал насос вообще "напостоянку". Кто же знает, что с чем он перемкнул.
Ostrouhov_lesha
28.03.17  |
28.03.17 |
Благодарю за ответ. А не в курсе для чего нужен этот разъём под задней левой сидушкой? На нем имеется питание для бензонасоса. А какую роль играет этот разъём?
28.03.17  |
28.03.17 |
Ostrouhov_lesha: А какую роль играет этот разъём?
В дизельных, для блока управления подачей топливной присадки, но у вас же бензинка??
Лючок есть для доступа к б. насосу??
И вообще у Фокуса 100 000 (шутка) модификаций. Ваш где произведён??
Ostrouhov_lesha
28.03.17  |
28.03.17 |
Бензин. Люка нет для доступа. Нужно бак снимать.
28.03.17  |
28.03.17 |
Ostrouhov_lesha: не в курсе для чего нужен этот разъём под задней левой сидушкой?
Ещё про разъём. Жгут может стоять универсальный, в этот разъём могут быть выведены два, три плюса, подогрева задних сидушек (например) и того блочка о кот. уже писал выше.
Мог плюс насоса пропасть, электрик, не мудрствуя лукаво, подал другой плюс на насос перемычкой.
Разбираться в чужом "колхозе", да ещё вслепую, гиблое дело.
Ostrouhov_lesha: Бензин. Люка нет для доступа. Нужно бак снимать.
Может есть смысл врезать лючок. Рекомендацию как, можно найти через ПОИСК.
Ostrouhov_lesha
28.03.17  |
28.03.17 |
Ок. Спасибо.
