Как снять моторчик отопителя? Ford Focus
nik2000
Включил, погрел, сел за руль, моторчик печки сбавил обороты,потом сам по себе прибавил и затих.Я повертел рукоятку переключения скоростей и моторчик снов заработал и через 10 секнд затих, слышно лишь слабое задеванте крыльчатки при слабом вращении,потом всё стихло и больше не включался вообще... В сервисе сказали что сгорел диодный мост и надо менять весь моторчик... Форд Фокус 3 2012г.в. 98л.с 1.6 литра.
Подскажите как добраться до моторчика со стороны водителя и что надо для этого снять или куда пролезть рукой...И как при снятии бардачка справа с торца открутить саморез ведь он под облицовкой.Как ее снять? Заранее благодарен Николай.
11.01.17  |
11.01.17 |
to nik2000:
https://www.youtube.com/watch?v=-UR9oeFXKBQ
