Не могу найти откуда разъём
Здравствуйте,сегодня менял мотор печки в фокусе2,(это просто мучение)!!!кое как снял моторчик,но суть не в этом,основной разъем мотора находится с вод.стороны,выше пидали газа,туда полезть ооочень сложно,на шлейфе проводов...два разъема один с двумя проводами второй с шестью по-моему,вобщем я отцепил оба разъема,но оказалось что на мотор идет только один,с 2проводами,а откуда я отцепил второй...так и не нашёл!!!!очень неудобно туда залазить и нифига не видно!прошу помощи?С уважением,александр
Авто(дед)
Aleksandr698: очень неудобно туда залазить и нифига не видно!
Ну да, вам в упор не видно, а на форуме у нас сплошь ясновидящие и шаманы.
Вероятно отключили цепи управления заслонками.
"Погоняйте" электрику, что перестало работать, оттуда и разъём.
10.01.17 -
Завтра опять залезу... не спеша всё посмотрю, провод не особо длинный, территория поиска не особо большая, вся проблема в отсутствии свободного пространства...видимость слишком ограничена! Спасибо за ответ
Авто(дед)
Aleksandr698: видимость слишком ограничена!
Купите светодиодный фонарь, если нет переноски. В машине всегда пригодится.
Работы под торпедо не из приятных, приходится изгибаться аки змею, до хруста в позвоночнике.
12.01.17 -
Нашёл я всё таки откуда эта фишка,причем буквально за 5 минут),от злости видимо прозрел))!!!ну кто менял на фокусе втором ..моторчик печки...тот меня поймет!!! несколько сто объехал....никто не берется услышав марку и модель автомобиля)! причём утверждают что торпеду снимать нужно полностью,ни чё подобного,и невозможное возможно
