Нет питания на бензонасос. Ford Focus
ANDREY5115
Машина заглохла! Думал, что дело в моторчике в бензобаке. потом попробовали подключить напрямую бензонасос  и все равно машина не заводится! Все предохранители и реле целые. Сигнализацию сняли оставили только штатную! Помогите разобраться в чем дело.
03.11.13  |
03.11.13 |
to ANDREY5115:
Целостность предохранителей только визуально определяли или проверяли наличие напряжения на обоих концах контрольной лампой?
Если напрямую "не дышет", значит умер сам насос.
ANDREY5115
03.11.13  |
03.11.13 |
Все предохранители проверили контрольной лампой. Нет питания в проводах, которые идут к бензонасосу. Может быть такое, что контакты на крышке бензонасоса могли окислиться? Завтра будем снимать бак и вынимать насос.
03.11.13  |
03.11.13 |
to ANDREY5115:
Сам провод идущий к бензонасосу обычно надежен хорошего сечения, а на некоторых моделях даже "бронированный". А вот проверить наличие напряжения на обоих его концах (контролькой) желательно.
Чтобы потом не было обидно, что зря снимали бак.
andrey2905
03.11.13  |
03.11.13 |
спасибо, завтра отпишусь!
03.11.13  |
03.11.13 |
to ANDREY5115: Кстати, можно сделать лючок как на картинке,только работать очень аккуратно.
89222107263
06.11.13  |
06.11.13 |
там еще кнопка есть на бензонасос.на водительской стороне где педали
06.11.13  |
06.11.13 |
to 89222107263: Спасибо. Весьма полезное дополнение.
89222107263
06.11.13  |
06.11.13 |
она слева где у тебя левая нога.там отверстие.а внутри кнопка
89222107263
06.11.13  |
06.11.13 |
здравствуйте.у меня при резком нажатие ну там на обгонах допустим машина начинает дергатся.это может быть от бензонасоса?инжектор почистил и через неделю опять такая фигня.дергается при трогание с места.подскажите пожалуйста.машина форд фокус 2. 1.6
ANDREY5115
10.11.13  |
10.11.13 |
ПИШУ снова.. машину сделали, оказалось все дело в бензонасосе.. как я и предполагал. Там расплавились контакты на "фишке"
dennnjok9
29.08.15  |
29.08.15 |
Добрый вечер у меня фокус 1999 г питание на фишке при включином зажигание 6 вольт в чем причина!? згорел минус на моторчике насоса
29.08.15  |
29.08.15 |
dennnjok9: Добрый вечер у меня фокус 1999 г питание на фишке при включином зажигание 6 вольт в чем причина!?
Вольтметр в таких случаях не помощник. Он может показать то, чего нет в реальности.
згорел минус на моторчике насоса #
Отгореть мог из-за плохого контакта. Предохранитель Б.насоса штатный стоит или перемычка?
dennnjok9
29.08.15  |
29.08.15 |
Придохронитель целый
dennnjok9
29.08.15  |
29.08.15 |
Я думал что где-то оборвалась магистраль было замотано в одном месте
прозвонил вроде всё окей
29.08.15  |
29.08.15 |
dennnjok9: где-то оборвалась магистраль #
Сама она обычно не обрываеся, а вот врезать в неё какую-либо секретку, могли.
Тему повнимательней прочтите сначала.
dennnjok9
29.08.15  |
29.08.15 |
У меня сейчас акумулятор сел может ли показание вольтметра показывать меньше?
29.08.15  |
29.08.15 |
dennnjok9: У меня сейчас акумулятор сел может ли показание вольтметра показывать меньше? #
Естественно, может. Но даже на севшем аккумуляторе, если он не сдох совсем, не покажет 6-ть вольт.
dennnjok9
29.08.15  |
29.08.15 |
Починил плисовой провод каротил споял заматал всё работает!
Шлю вам всем огромный привет с Риги (Латвия)
Огромное спасибо
29.08.15  |
29.08.15 |
dennnjok9: Шлю вам всем огромный привет с Риги (Латвия) Огромное спасибо #
И вам привет из Москвы, от москвичей. Удачных поездок.
mr x
07.12.15  |
07.12.15 |
форд скорпио 2.0i 1988 года нет питания на бензонасос,сам агрегат рабочий ,просто не поступает электричество,все предохранители целые,реле слышно срабатывает,где искать причину ,не может же обрыв цепи,ведь работало! где искать
