FF2 Аккумулятор Ford Focus
aleksa279
02.03.17  |
02.03.17 |
Для любителей оригинальных аккумуляторных батарей с наклейкой Ford
На Ford Focus 2 и рестайлинг ставились преимущественно аккумуляторы ёмкостью 52 и 60 А/ч, на дизеля - 70 А/ч, 80 А/ч. Если у вас стоит еще оригинальный, то посмотрите на наклейку, там указана емкость.
43 А/ч, 390А - 1062547, 1426512, 1684304, 1672940, 1935737
52 А/ч, 500А - 1053140, 1426517, 1684305, 1672941, 1935547, 1712277, 1448773
60 А/ч, 590А - 1054141, 1426519, 1684306, 1672942, 1935549, 1712276, 1448774
70 А/ч, 680А - 1062548
70 А/ч,640А - 1130882, 1517093, 1863093
80 А/ч, 700А - 1426522, 1682038, 1917574
autoel
02.03.17  |
02.03.17 |
Здравствуйте!
Я 7 лет эксплуатировал Тюменский аккумулятор, после продал!
Все зависит от условий эксплуатации.
Аккумулятор, должен быть всегда:
1. Чистым и сухим, снаружи.
2. Уровень электролита, в пределах допустимого.
3. При остановке двигателя, полностью заряжен.
4. Стартер, в исправном состоянии.
5. Двигатель должен запускаться не более 2 сек.
6. Повторный запуск двигателя не раньше 15 мин.
7. Масло в двигателе соответствовать сезону.
8. Масса аккумулятора, двигателя, кузова в отличном состоянии.
9. Ток утечки, не более 0.04А.
10 После вынимания ключа из замка зажигания, отключено все,
кроме: памяти старых аудиоустройств и сигнализации.
Пока все.
03.03.17  |
03.03.17 |
autoel: 6. Повторный запуск двигателя не раньше 15 мин.
Всё верно и грамотно, спасибо за коммент. Только, вы видели такого водилу, который после первой неудачной попытки запуска, сидит и ждёт 15-ть минут??
Я таких не встречал.
autoel
03.03.17  |
03.03.17 |
Авто(дед): Только, вы видели такого водилу, который после первой неудачной попытки запуска, сидит и ждёт 15-ть минут?
Я жду, мне спешка не нужна. Я видел тех, которые выезжают из лужи, на стартере с аккумулятором.
Потом, жалуются на аккумулятор, а он в благодарность, осыпался не выдержав длительной перегрузки
03.03.17  |
03.03.17 |
to autoel:
Вашей выдержке можно только позавидовать.
Я о том, что 15 минут это перебор, достаточно и 30-ти секунд, чтобы аккум. "оклимался".
autoel
04.03.17  |
04.03.17 |
Авто(дед): to autoel:
Я о том, что 15 минут это перебор, достаточно и 30-ти секунд, чтобы аккум. "оклимался". #
Не забываем про, только что нагретый стартер, ему 30 сек маловато!
Потом разбираем стартер и удивляемся - почему вместо нагретых в щетках,
запресованых проводах, остались медные шарики - замена щеток!
04.03.17  |
04.03.17 |
autoel: Не забываем про, только что нагретый стартер,
Перегреть стартер за один прокрут нереально, а теплый (тем более на морозе) стартер вращает движок куда бодрее промёзшего.
autoel
02.04.17  |
02.04.17 |
Авто(дед): Перегреть стартер за один прокрут нереально, а теплый (тем более на морозе) стартер вращает движок куда бодрее промёзшего. #
Это контакты от отгоревших щеток, перегретого стартера, как!?
02.04.17  |
02.04.17 |
to autoel:
Надеюсь, у нас речь о нормальных условиях экплуатации и нормальных водителях.
Разбираться в мотивах поведения пациентов психоневролога, гоняющих на внедорожниках по весеннему льду и ныряющих вместе с машиной в полыньи, не наш профиль.
Проще говоря - с дуру можно и не такое сотворить.
