Стартер не крутит
TO Milxam: Если моргает лампа иммобилайзера, то она вымиргивает код неисправности иммобилайзера- его можно посчитать и определить проблему.. Значит у вас проблема с иммобилайзером, он не разрешает включать стартер авто.
Авто (модер)
MilXam:
Самый простой способ диагностики стартера, попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления и иммобилайзер.
23.10.14 -
пригнал к официалам они поставили диагноз,что неисправен щиток приборов мол он и блокирует двигло. Говорят редкий случай но с этим сталкивались.
Авто (модер)
MilXam: пригнал к официалам они поставили диагноз,что неисправен щиток приборов мол он и блокирует двигло. Говорят редкий случай но с этим сталкивались. #
"Неисправен щиток приборов", по стартеру долбанул и завелась.
один знакомый стукнул по стартеру и завелась,
Фокус - однако...что с него взять.
23.10.14 -
вот и у меня чтот в голове не укладывается как стартер и щиток контачат.щиток уже купил завтра будут ставить, а вот после посмотрим на сколько мастера правы
Авто (модер)
to MilXam:
Да уж и отпишитесь пож-та о результате.
23.10.14 -
проблема со стартером: сначала крутит, потом с тихим визгом проскальзывает
вопрос: менять или еще что-то можно сделать? подскажите кто знает пожалуйста
23.10.14 -
Какой двигатель, пробег. Есть сервисы, специализирующиеся на ремонте стартеров - генераторов. Они могут о ремонтировать стартер - поменять бендикс.
25.10.14 -
да. Это оказался щиток приборов. Мастер с чуток по паял и все работает. Официалы дали еще и хорошую горантию
05.05.15 -
не крутит стартер, при повороте ключа гаснет лампа АКБ и масло, остальное остается гореть. Что это может быть
Авто (модер)
SerJ6443532: не крутит стартер, при повороте ключа гаснет лампа АКБ и масло, остальное остается гореть. Что это может быть
Все посты пользователя MilXam, в теме прочтите, может наведут на нужную мысль.
Но прежде всё же следует убедиться, что сам стартер исправен.
22.07.15 -
Привет всем помогите в беде менял акум не посмотрел полярность и получается замкнул клемы(( после чего стартер не крутет но рэле щелкает,и на компе показывает неисправность системы двигателя красная лампочка моргает что делать?
22.07.15 -
Это плохо. С силовой электрикой надо быть очень внимательным. Смотрели ли предохранители. При такой ситуации часто выгорают предохранители. Могут повредиться диоды генератора. Посмотреть есть ли плавкий предохранитель в самом проводе у + клемы АКБ. Если перегорели только предохранители, то вам повезло, иначе может сгореть электроника.
07.03.16 -
Всем привет, такая проблема: машина работала идеально, потом периодически стала выскакивать ошибка "двигатель неисправен, сервис срочно!" во время "выскакивания машина не заводится (стартер не крутит) иногда ошибка не выскакивает и все работает как обычно. Периодически во время движения выскакивает та же ошибка и приборка падает, но так как машина в движении и на скорости, она быстро восстанавливает работу и опять какое то время работает без ошибок. Сейчас встал вообще. ошибка постоянно и не заводится. Может такое было у кого нибудь?
Авто (модер)
to shohirev: Прочтите вот эту страницу темы:
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/17294.html?page=26#comment_3416943
Похоже на ваш случай?
07.03.16 -
скорее нет, ибо при возникновении ошибки машина сразу глохнет сама, а тут больше похоже на то что где то что то постепенно отходило из электроники, так как проблема развивалась постепенно около 3-х дней. Завтра попробую пролезть к клеммам стартера сняв впускной коллектор, недавно натыкался на инфу с окислением
07.03.16 -
да кстати, фокус III 2011 г. 1.6 105 sigma
Авто (модер)
shohirev: недавно натыкался на инфу с окислением
Правильно. Проверить надёжность контактов, особенно в силовых цепях (аккум.- стартер - генератор) никогда не помешает.
08.03.16 -
все цепи в норме. машина так же не заводится
10.03.16 -
в общем после очередной проверки стартера (замкнул напрямую контакты в реле стартера в блоке предохранителей в моторном отсеке) машина заводится, реакции на ключ в зажигании так же 0. по электро схеме заметил что контакты замыкающие реле идут через сигнал с ЭБУ так же и реле зажигания и как я понял идут на подключение минуса а не плюсы
