Стартер не крутит — Форум Электрика Ford Focus — AutoPeople
Стартер не крутит
В мороз запускал машину стартер крутил нормально потом села батарея после ее зарядки все работает нормално а вот стартер совсем молчит
10.01.11 -
to Котяра: Значит пипец стартеру.
11.01.11 -
to Котяра: Проверьте сам стартер, посмотрите щетки, питание, напряжение, вв-провода. Но скорее всего, агент прав, стартер умер.
11.01.11 -
Проверь перво на перво, чтобы не снимать стартер . Возле АКБ есть одиночный проводок с разьемом. Обычно крепится к ящику АКБ с стороны двигателя. Расоедини и вконец провода который пошел в сторону стартера тобиш в низ за движок подай 12 вольт если счолкнет только втягивающее реле стартера, писец значит стартеру, снимать смотреть, что там Или должен сработать как положено. Если тишина смотри предохранители и тому подобное.
11.01.11 -
чуток лоханулся и этим Если тишина смотри предохранители и тому подобное. Если все работает нормально отсюда крутит тогда смотри предохр.........
11.01.11 -
to Vovan_mail: А точно ,спасибо,а я про него и забыл. Надо другу подсказать,вроде проблема такая же.
09.01.13 -
aac aac: День добрый у меня Форд фокус 2 2007 г. 1,6 ремонтировал моторчик печки снял панель торпеду разобрал практически все, собрал обратно вроде все на место прикрутил штекера все на месте ключ поворачиваешь все работает ,но на стартер ноль как бутто он умер акб в норме даже немножко пока ремонтировал подзаредил не хочет крутить стартер даже не думает. Помогите пожалуйста кто попадал в токую ситуатцию или кто знает ответ на этот шахер махер #
Здравствуйте.
Проверяйте предохранители 8 и 10 (30А и 10А соответственно).
Реле в блоке предохранителей щелкает? При повороте ключа что-то происходит?
16.01.13 -
Здравствуйте. Поменял стартер Форд СИ МАКС 07г. При повороте ключа не срабатывает втягивающее а стартер крутит.???
17.01.13 -
значит втягивающее умерло пора менять
17.01.13 -
Стартер и втягивающее новое.
17.01.13 -
логически рассуждать если втягивающее втягивается стартер крутит а машина не заводится значит бендикс проскакивает
17.01.13 -
akter1973, не все новое лучше старого!
17.01.13 -
akter1973: При повороте ключа не срабатывает втягивающее а стартер крутит.??? #
так не бывает. Если стартер закрутился, значит втягивающее сработало.
9229560955: При повороте ключа не срабатывает втягивающее а стартер крутит.??? #
Наиболее вероятно.
07.10.13 -
Вилка втягивающего недотянуло обгонную шестерню - стандартная неисправность
22.10.14 -
всем доброго времени суток! авто заводится через раз. вся электрика работает,а стартер молчит!!если завилась то вся в ошибках. чек и так далее.. а вот на днях и вовсе перестала. один знакомый стукнул по стартеру и завелась,но ошибки не снялись, второй говорит иммобилайзер комп блокирует. кто подскажет советом буду рад!! машина форд фокус 2 2006 год
22.10.14 -
22.10.14 -
22.10.14 -
Если не крутит стартер, то надо описывать, как себя ведет иммобилайзер (лампочка). Виноваты либо стартер либо иммо.
Авто (модер)
MilXam: один знакомый стукнул по стартеру и завелась #
Если стукнул и завелась, значит стартер нужно снимать, менять щёточный узел и заодно делать полную профилактику.
А ошибки, это уже другая история и для другой темы.
22.10.14 -
to AL-DL: лампа без прерывно моргает
22.10.14 -
to *АвтодeД:
to *АвтодeД: спасибо. тоже думал об щетках,но хотелось услышать мнение более профессиональных людей в этом деле да и чтоб в сервисе не обманули
