Отказал компрессор и вентилятор, после замены радиаторов.
 Привет из солнечной Испании,только последние 2 недели солнце светит не в мою сторону(,после аварии восстанавливаю Форд фокус 2 2005 года своими силами,запчасти с  других машин.Проблема возникла при заправке системы кондиционера,не включается компрессор,да и вентилятор не фурычит,до этого пришлось заменить датчик температуры антифриза и анулировать сбой,проверил предохранители и реле в норме,опять прийдеться раскошеливаться на диагностику ,или есть варианты?
20.05.16 -
На трубках кондиционера стоят датчики высокого и низкого давления. Они должны работать, иначе не включатся компрессор и вентилятор.
21.05.16 -
ОК,завтра день субботний,посмотрим,спасибо
03.01.17 -
Всем привет. неисправность была устранина давно ,а вот отписаться руки не доходили,причина проста-в разьемнике подсоединения был подогнут контакт,вот такие пироги,удачи.
На сайте
Авто(дед)
lenny: а вот отписаться руки не доходили
Но всё ж "дошли руки" и на том спасибо.
04.01.17 -
У меня тоже была такая же проблема, пришлось купить новый аккумулятор.
Поменял, и все решилось, возможно, все же, в этом и была проблема.
Хотя все же вживую надо это все видеть, сложно что-то сказать не посмотрев.
