Одновременно перестала работать часть электрики. Ford Focus
abram0011
Одновременно перестали работать поворотники (аварийка работает), задний дворник, омыватели, стеклоподъемники (у меня только передние) дальний свет фар, подскажите что сделать, предохранители (те которые в салоне) все проверил
26.04.16  |
26.04.16 |
abram0011: предохранители (те которые в салоне) все проверил #
Предохранители проверяли только "на глаз", визуально?
Работоспособность предохранителей легко проверить не вытаскивая их из гнёзд - прозвонив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
AL-DL
26.04.16  |
26.04.16 |
Возможно следует проверить надежность соединения разъемов в ГЕМ блоке, например, передернуть разъемы.
