Прочерки вместо пробега. Грят все лампочки Ford Focus
Если вместо показаний одометра на панели приборов горят только черточки, то причина чаще всего в нарушении контакта на плате. При этом может диагностироваться ошибка U0001.
Проблемное место на плате чаще находится здесь
Вооружившись лупой, при ближайшем рассмотрении можно обнаружить лопнувшую пайку:
Пропаяйте плату, обязательно с использованием флюса, например  ЛТИ-120
Источник.
