Перегорает предохранитель стеклоочистителя — Форум Электрика Ford Focus — AutoPeople
мужики помогите  горит предохранитель стеклоочестителя. движок нормальный (что может быть)
15.04.12 -
Коротыш .
15.04.12 -
понятно что коротыш,непонятно где
эксперт раздела «Электрика»
15.04.12 -
to mishayl: Отсоедините разъем от моторчика и проверьте(не горит ли предохранитель)
Если нет то смотрите механизм возврата дворников(в корпусе моторчика)
Если горит то смотрите бабочку на руле(включение дворников)(маловероятно)
04.06.12 -
а у меня на фф 3 дворники перестали работать, предохранители вроде все целые, хотя какой смотреть конкретно так и не понял.......чё за хрень такая?
04.06.12 -
vovan221178: чё за хрень такая? #
Старайтесь не использовать на форуме подобные выражения. И внимательно читайте название темы, куда Вы пишите. Пользуйтесь поиском по форуму.
По Вашему вопросу читайте тут.
06.05.13 -
Дворники работают во всех режимах с одной скоростью, и часто перегорает предохранитель! ФФ 2 помогите пожалуйста разобраться
07.05.13 -
Кому интересно, дело было в моторчике
07.05.13 -
to set10588: Спасибо за отзыв!
14.03.16 -
только решил эту проблему .снял моторчик с трапецией. открутил трапецию от мотора попробовал как она ходит.оказалось очень туго,выбил аккуратно медной выколоткой направляющие на которые крепятся поводки и втулки и направляющие почистил вэдэхой и смазал ,собрал проверил всё легко ходит.поставил и больше предохранитель на стеклоочиститель не горит.
Авто (модер)
lijet: направляющие почистил вэдэхой и смазал ,собрал проверил всё легко ходит.поставил и больше предохранитель на стеклоочиститель не горит.
Всё правильно сделали. Заторможенный моторчик потребляет ток намного больший, от того и предохранитель сгорал. Спасибо, что отписались.
07.09.19 -
У меня тоже горел предохранитель, разобрал всё, начиная от моторчика до ручки,в этоге окозался коротыш, нашли с электриком у бочка омывателя под левым крылом подтерлись провода и коротили на крыло, провода поменяли и все норм.
