Горит лампа заряда аккумулятора.
...34567...
to Авто(дед):
я сколько вольт должно быть на сером и синем проводе ? Машину заводить или нет ? целостность проводов я проверил ,все в порядке
Авто (модер)
vasilenkonavi: я сколько вольт должно быть на сером и синем проводе ?
Напряжения на исправном генераторе.
При включённом зажигании:
красный +12,6 в (напряжение аккумулятора в сост. покоя)
синий +12,6 в
серый +9,0 в
На холостом ходу:
красный+14,6 в
синий---- 0 в
серый---- импульсное напряжение около 10 в, частотой 120...140 Гц. (обычным вольтметром не измеряется)
14.01.18 -
Привет всем,помогите ,что делать?у меня горит лампа АКБ но генератор дает заряд и все нормально ,но лампочка горит ,в сервисе поменяли реле генератора ничего не изменилась так же гранит потом поменяли свечи и провада которые к ним идут все равно горит .в чем может быть дело?машина фф3 2012 год
Авто (модер)
Ainaz: горит лампа АКБ но генератор дает заряд и все нормально
Вам может казаться, что всё "нормально". Замерьте правильным вольтметром, какое напряжение выдаёт генератор, на средних оборотах, по нагрузкой вкл. фар.
Причиной данной неисправности может быть и приборка. Или отсутствие коррекции напряжения генератора блоком управления двигателем.
14.01.18 -
Я заезжал к официальным дилером они все замерили и показывает как надо ,говорят новый генератор ставить или новый рсм типо сейчас у меня генератор работает в аварийном режиме.
Авто (модер)
Ainaz: говорят новый генератор ставить или новый рсм типо сейчас у меня генератор работает в аварийном режиме.
У них ещё головы работают в новогоднем режиме. (шутка)
Может быть и банальный обрыв проводки в цепи между ЭБУ и "геной", полно таких случаев.
28.01.18 -
Всем привет!
Авто ФФ2 C-Max 2003 1.8 бенз.
Менял прокладку под пластиковым переходником ОЖ (находиться ровно над генератором)
А так же снимал аккумулятор на зарядку. После сборки, когда завёл авто, где то через 20 сек загорелся значёк аккумулятора на приборной панели. Заряд как под нагрузкой так и без неё 13,5 - 13,7 вольт. (т.е. генератор работает в аварийном режиме)
Провода прозвонил от клеммы генератора до блока и до ЭБУ (всё в норме). Обогревы, печка и всё прочее работает как обычно.) Вопрос - если в "гену" попал тосол, возможны такие проблеммы (горящий значёк АКБ)
28.01.18 -
Забыл сказать, подключал диагностику, выдала вот это -
P1246 -Нагрузка генератора - входной сигнал низкого уровня (см. P0625)
- Постоянное значение
После сброса появляется снова...
п.с. Что значит - входной сигнал низкого уровня ? это какой из проводов?
Авто (модер)
igorenja если в "гену" попал тосол, возможны такие проблеммы (горящий значёк АКБ
Возможны.
Серый (читать пост выше)
30.03.18 -
Добрый день! Такая проблема заменили реле регулятора на фф2 дизель, немного отъехал и загорелась лампа аккумулятора, генератор заряжает. В чем может быть проблема и насколько критично ездить с горящей лапмочкой?
Авто (модер)
Sergey12389: Такая проблема заменили реле регулятора на фф2 дизель, немного отъехал и загорелась лампа аккумулятора, генератор заряжает.
Скорее всего р.регулятор поставили не точно такой же и ЭБУ его не "признаёт".
Только в том смысле, что можно "проморгать" пропадание зарядки. Замерьте, какое напряжение выдаёт генератор на средних оборотах под нагрузкой. (на аккум-е с вкл. фарами)
11.07.18 -
Блин , а у меня дает перезаряд, без потребителей 14.6 с потребителями больше 15 , мерею мультиметром , так и аккум выкепет а он новый )) выдернул предохранитель F31 заряд 13.5-14 с нагрузкой и без ))) что так ездить ??? Фф2 2010 год )
Авто (модер)
Zell77115: мерею мультиметром #
Замерьте напряжение другим прибором, ваш "мульти", похоже, просто врёт.
11.07.18 -
to Zell77115: Часто бывает отгнивают провода в блоке предохранителей в районе Пр.31. Вскрытие покажет.
Авто (модер)
AL-DL: Часто бывает отгнивают провода #
Согласен, такое бывает, но у Zell77115, как раз, всё работает штатно, при снятии Пр.31, напряжение понижается на один вольт.
11.07.18 -
Мультиметр новый и проверенный, утром снял гену, вердикт таков щетки стерты в ноль почти, кольцо одно тоже стерто очень ! Заказал щетки и коллектор Cargo , в пятницу придет заказ. И кстати насчет регулятора напряжения там стоит денсо !!! Таковых нет в продаже, самое хорошее что нашел это Era италия, остальное китай !!! Буду менять щетки и кольца .
11.07.18 -
to AL-DL
Ничего там не отгнило, мозги как раз регулируют напряжение , иначе бы наоборот было. Или из-за плохого контакта они завышают напряжение?
Авто (модер)
Zell77115: утром снял гену, вердикт таков щетки стерты в ноль почти, кольцо одно тоже стерто очень ! # Или из-за плохого контакта они завышают напряжение?
Можно допустить, что ЭБУ отреагировало на ухудшение зарядки повышением напряжения.
Отпишитесь обязательно о работе системы, после ремонта генератора. Всем интересно и полезно.
13.07.18 -
Гена установлен ))) ох и повозиться пришлось изрядно ))) вобщем регулятор я оставил родной, поменял только щетки, колектор с кольцами тоже новый, подшипник в отличном состоянии смазал и все, диодный мост пришлось паять к проводам, т.к эти зажимы просто при разжатии сломались , итог таков, без нагрузки 14.6, под нагрузкой 15 . Думаю теперь перестанет иногда загораться аккум на приборке )
Авто (модер)
Zell77115: без нагрузки 14.6, под нагрузкой 15
Такие напряжения характерны для зимы и морозов, летом должно быть около 14-ти.
Думается, основная причина, так и не определена. Я бы, всё-таки, замерил напряжение обычным стрелочным вольтметром.
...34567...
