При запуске двигателя все стрелки бьются о нижнюю грань??? Ford Focus
Qashara
 При запуске двигателя, все стрелки приборной панели начинают судорожно дергаться и по истечении секунд десять когда машина завелась всё приходит в норму, и данное случаеться как на холодную так и на горячуюю машину, при этом сегодня выйдя из дому и попытавшись завести машину, она отказалась это делать, прикурили все заработало но при этом в гараже машина не завелась, (аккумулятор сел)
В чем причина разрядки и дерганья стрелок есть ли связь, КОРОТЫШ??? Может дело в нем так как постоянно перегорает предохранитель подсведки номерного знака, где и куда смотреть, что может коротить если это КОРОТЫШ?
fyodorovich343
07.11.11  |
07.11.11 |
Посмотри крепление массы на двигателе.
fyodorovich343
07.11.11  |
07.11.11 |
У иеня такое было, когда я дал "прикурить" другому авто.Все стрелки приборной доске стали дергаться,и в право и влево, мигать.Обнаружил плохой контакт в клеме на двигателе. Почистил,затянул.Общим привёл впорядок.Всё нормализовалосью. У меня фф1 2.0 акпп американец 2001г.
Qashara
08.11.11  |
08.11.11 |
Да проблема решилась банальной чисткой клемм!!!!
al---i
13.11.11  |
13.11.11 |
парни день добрый всем!!! У меня вот такая бяка вылезла при запуске машины все стрелки панели зашкаливают до упора в право затем через секунду две падают на ноль после чего секунды через 2 встают на свои места. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ кто нибудь знает??? да и по моим наблюдениям это происходит только на холодной машине когда прогретая такого не наблюдал ,по моему не наблюдал утвеждать не буду!
13.11.11  |
13.11.11 |
al---i: при запуске машины все стрелки панели зашкаливают до упора в право затем через секунду две падают на ноль после чего секунды через 2 встают на свои места. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ кто нибудь знает??? #
Это временное явление... скоро все будет как:
Dwc82: При запуске двигателя, все стрелки приборной панели начинают судорожно дергаться и по истечении секунд десять когда машина завелась всё приходит в норму, и данное случаеться как на холодную так и на горячуюю машину #
Дальше хуже.
А правильный ответ чуть выше Вашего поста.
al---i
14.11.11  |
14.11.11 |
спасибо сегодня же проверю клемы и отпишусь
14.11.11  |
14.11.11 |
Дело может быть не только в клеммах. Такое поведение приборов происходит из-за плохого контакта, а он может быть и в разъеме, и в плате, и в проводке.
al---i
14.11.11  |
14.11.11 |
да вот я уже понял у меня клемы в норме буду смотреть по проводам и разъёмам
kosss
21.12.11  |
21.12.11 |
кто нибудь может обьяснить где эти клеммы искать????
21.12.11  |
21.12.11 |
to kosss: Клеммы аккумулятора, надо полагать.
21.12.11  |
21.12.11 |
kosss: кто нибудь может обьяснить где эти клеммы искать???? #
Под капотом клеммы акб. А контакты и разъемы находится в приборной панели.
kosss
21.12.11  |
21.12.11 |
всем спасибо !!!!!!! сразу надо так говорить!
24.12.11  |
24.12.11 |
Еще от минуса аккумулятора идет провод на кузов и двигатель. Это и есть масса. Как правило приходит на коробку.
Lermontova49
20.05.18  |
20.05.18 |
Подскажите при выключеном зажигании дергаются стрелки бензина и температуры
20.05.18  |
20.05.18 |
to Lermontova49:
На какой машине??
Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска.
Gaptriy2009
25.09.18  |
25.09.18 |
Такая же беда поворачивая ключ происходит щелчок стартера и машина ни на что не реагирует не сигнал не центральный замок ничто не работает а стрелки температуры и дут поднимаются в верх ...додж неон 1
25.09.18  |
25.09.18 |
Gaptriy2009: Такая же беда #
У каждого своя "беда". Проверяй контакты силовых цепей.
--Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Gaptriy2009
25.09.18  |
25.09.18 |
Спасибо нашел на клеймо слабый контакт
Gaptriy2009
01.10.18  |
01.10.18 |
Подскажите вот такая проблема: при резком нажатии на газ машина сперва теряет обороты а потом выстрел в воздухан и начинает тянуть ,форсунки чистил ни чего не поменялось
01.10.18  |
01.10.18 |
to Gaptriy2009:
Нет штатного обогащения смеси необходимого для набора мощности. Причин навалом.
Здесь форум по Фокусу.
