Пропала зарядка аккумулятора — Форум Электрика Ford Focus — AutoPeople
Подскажите куда лезть, на что смотреть пропала зарядка,на аккумуляторе после эксплуатации машины в сырую погоду, ремень на месте, клеммы на аккумуляторе тоже в норме, что еще смотреть???
12.10.11 -
Щетки и регулятор на генераторе.
12.10.11 -
если можно поточнее что за регулятор и где он на генераторе находиться:(
12.10.11 -
не могло ли что нибудь залить???
12.10.11 -
Вы для начала опишите как вы установили что пропала зарядка, горит индикатор или низкое напряжение бортовой сети или еще что. Прежде чем устанавливать диагноз надо знать все симптомы вашего автомобиля.
12.10.11 -
сначала загорелся значок низкого заряда аккумулятора (все это во время езды в дождь),далее на протяжении часа заметил что дворники стали работать не так интенсивно как ранее, окна стали с трудом закрываться, печка на 4 скорости стала дуть как будто на 1 и в итоге в машине потухло всё!!! (но при этом я еду и двигатель работает), доехал до дома и заглушил, завести после этого не удалось аккумулятор полностью сел!!! Проверил ремни - всё на месте всё натянуто; также проверил предохранители под капотом - всё сухо, все целые, и в том числе F31 на 10А тоже целый (F31 отвечает за аккумулятор заряд или ... короче на нем был нарисован аккум я его и проверил)
Что еще смотреть даже и не знаю, наверное придеться в сервис ехать! :(((
12.10.11 -
Снимать генератор и в ремонт.
12.10.11 -
to Dwc82: Проверьте напряжение на входе и выходе F31.
Какой пробег? Вполне возможно, что щетки изношены.
12.10.11 -
я так понимаю что гену под замену:) Так как щетки в нем отдельно не меняются?! Или меняются??? Пробег 130000
12.10.11 -
Любой генератор ремонтируем. Есть много специализирующихся на стартерах и генераторах мастерских.
13.10.11 -
Dwc82: Так как щетки в нем отдельно не меняются?! Или меняются??? #
меняются и ремонтируются.
13.10.11 -
vitalliy: Любой генератор ремонтируем. Есть много специализирующихся на стартерах и генераторах мастерских. #
Полностью согласен. Все ремонтируется.
13.10.11 -
Итог замена генератора на новый (8600 сомнительного производства, других вариантов нет) так как запчастей в нашем городе на гену нет, А машина нужна каждый день и без неё ни как, было подозрение что накрылось реле так как при езде гена не грелся а электрик сказал что там ломаться нечему, реле или диодный мост! - новый тоже не работает! Вот теперь какие варианты будут! Предохранители тоже целы!?
13.10.11 -
Нравится мне фраза "электрик сказал", а он не может генератор проверить? Или он такой-же электрик как я? Пускай проверяет генератор и проводку.
13.10.11 -
Dwc82: Предохранители тоже целы!? #
Позволю себе повторить:
Messir: to Dwc82: Проверьте напряжение на входе и выходе F31. #
13.10.11 -
нет напряжения - проверенно! :(
14.10.11 -
Dwc82: нет напряжения - проверенно! :( #
Значит на генератор ничего и не идет.
Ищите от замка зажигания.
14.10.11 -
Всё заработало путем втаскивания и вытаскивания всех предохранителей и релюшек из блока, а также разъёма идущего к мозгам:)))
15.10.11 -
Dwc82: Всё заработало путем втаскивания и вытаскивания всех предохранителей и релюшек из блока, а также разъёма идущего к мозгам:))) #
Значит просто где-то не было банального контакта.
17.10.11 -
Messir: Значит просто где-то не было банального контакта. #
верно.
Либо же в одно из предохранителей или реле. Проблема в дальнейшим может вылезти вновь.
30.08.12 -
друзья всем доброго времени суток пропала зарядка поменял гениратор теперь обороты меняются и с ними зарядка то до15 потпрыгнит то опустится до12 и так пост оянно заранее спасибо
