Пропал звуковой сигнал, слышны щелчки при нажатии на руль FF1 Ford Focus
Alex-xv
Читал на форуме много постов но ответа так и не смог найти.
История такая у фокуса 1 пропал звуковой сигнал, (если это важно на панели приборов горит лампочка ошибки подушек безопасности).
При нажатии на руль в коробке с предохранителями слышны щелчки.
Логично, наверное сгорел предохранитель, нахожу в интернете вот этот сайт (https://automn.ru/ford-focus/ford-26658-10.m_id-2992.m_id2-2993.html) там вижу описание предохранителя и куда его нужно вставлять. Иду в магазин, продавец дает мне такой же по цвету и амперности предохранитель только по размеру вдвое меньше, и говорит что больше не бывает. Ладно купил я его поставил, реакции никакой.
Хотелось бы спросить у знающих людей как проверить в чем неисправность.
30.08.11  |
30.08.11 |
Подать 12 вольт прямо на клаксон с аккумулятора, тем самым проверив его работоспособность. Чаще всего причина там. Работу цепи можно проверить обычной лампой на 12 вольт подцепив вместо клаксона.
30.08.11  |
30.08.11 |
to Alex-xv: Проверьте напряжение на самом предохранителе контрольной ламрой или вольтметром. И проверьте сами клаксоны, как написал vitalliy.
31.08.11  |
31.08.11 |
to Alex-xv:
Так же советую проверить массу.
syhale
01.09.11  |
01.09.11 |
У меня такое было. Я сильно на кочке прыгнула и у меня слетел сам гудок. Мне его меняли на другой. Теперь волговский стоит). У фордов вообще очень часто слетают всякие разные проводочки
01.09.11  |
01.09.11 |
syhale: У фордов вообще очень часто слетают всякие разные проводочки #
Ужасссс!!! Прям как Жигули...
02.09.11  |
02.09.11 |
syhale: Я сильно на кочке прыгнула и у меня слетел сам гудок. #
Это Вы вероятно очень часто подпрыгиваете
02.09.11  |
02.09.11 |
Messir: Это Вы вероятно очень часто подпрыгиваете
видимо такие дороги =)
AIVAIV
02.05.12  |
02.05.12 |
пардон, там 2 контакта без опознавательных знаков.
на какой 12В подать ?
или не сгорит ничего в гудке ??
vitalliy:
02.05.12  |
02.05.12 |
AIVAIV: пардон, там 2 контакта без опознавательных знаков.
или не сгорит ничего в гудке ?? #
Один контакт плюс, а другой минус. На них и подать.
AIVAIV
03.05.12  |
03.05.12 |
про плюс и минус - это понятно :)
на гудке не обозначено, где + где - , поэтому можно спалить...
вчера разобрался. предохранители целые, реле щелкает - целое, гудок напрямую от АКБ гудит, на его штатном разъеме 12В в наличии :)
подергал провода - заработал, гадина. и стоило снимать колесо и подкрылок из-за него ???
на всякий случай подчистил контакты... езжу и думаю - когда в следующий раз замолчит?
З.Ы. от переполюсовки при проверке с гудком ничего не случилось, так что можно на любой контакт 12В подавать, просто при неправильном подключении он гудеть не будет, но живой останется.
0962837724
25.02.18  |
25.02.18 |
Поставив реле сигналів звук був почав складати упорядковувати пропав звук,щути щелчки,поміняв місцями розйоми на реле був звук потом пропав і знову щелчки. Де шукати що побити понятія немаю
25.02.18  |
25.02.18 |
to 0962837724:
Переведите текст через "Гугл" переводчик.
