Тупит двигатель, плохо тянет Ford Focus
mitja5
Помогите!!!подскажите тупит двигатель,1.8 мех.,то тянет то не тянет,промыл форсунки,топливный насос,давление у насоса нормальное,прочистил катализатор,поменял свечи,поменеял катушку зажигания,провода свечные и диагностика ни каких ошибок не выдаёт,что может быть ещё???помогите!!!
26.07.11  |
26.07.11 |
to mitja5: Раз диагностика ничего не показывает, значит проблем в системе управления двигателем нет. И искать надо механические проблемы.
Пробег какой на машине? Может это у Вас сцепление буксует? Запаха паленого нет?
Еще вариант - это грязная дроссельная заслонка.
26.07.11  |
26.07.11 |
mitja5 А что значит "почистил катализатор"? Если он забит, то подлежит замене. Чистить его бесполезное занятие. Или я ошибаюсь? Поправьте если я не прав.
26.07.11  |
26.07.11 |
to mitja5: Замена фильтра, чистка сеточки. чистка заслонки, смена бензина, прошивка.
26.07.11  |
26.07.11 |
to vitalliy: В зависимости от степени загрязнения и износа.
26.07.11  |
26.07.11 |
Rain когда я выбивал свой катализатор на Альмере, то забита была далеко не вся площадь поверхности сот и только сверху. Но чистка его врядли имела бы смысл, так как все это попало бы в соты... и это была бы полумера. Сами же соты прочистить просто нереально.
26.07.11  |
26.07.11 |
to mitja5: Доброе время суток, и масло в коробке двигатели когда менялось?
to vitalliy: Катализатор под замену так как чистить его тяжко.
kubik
26.07.11  |
26.07.11 |
mitja5 Если тупит с кондеем - это понятно. У меня тоже 1,8 зетек немец мех. Те же проблемы. Ничего не поможет, все перепробовал, наверное это у всех 1.8 точно, не могу сказать про другие. Где-то читал, что лучше брать 1.6 или 2 литра, а 1.8 - это не то - не се. У него разгон происходит с каким то запозданием, а мощность то появляется, то исчезает. В целом все хорошо, но появление и исчезание мощности бесит уже. Так что вот так. Не тратьте зря время и деньги.
27.07.11  |
27.07.11 |
vitalliy: mitja5 А что значит "почистил катализатор"? Если он забит, то подлежит замене. Чистить его бесполезное занятие. Или я ошибаюсь? Поправьте если я не прав. #
Вы полностью правы ,только под замену.
27.07.11  |
27.07.11 |
kubik: mitja5 Если тупит с кондеем - это понятно. У меня тоже 1,8 зетек немец мех. Те же проблемы. Ничего не поможет, все перепробовал, наверное это у всех 1.8 точно, не могу сказать про другие. Где-то читал, что лучше брать 1.6 или 2 литра, а 1.8 - это не то - не се. У него разгон происходит с каким то запозданием, а мощность то появляется, то исчезает. В целом все хорошо, но появление и исчезание мощности бесит уже. Так что вот так. Не тратьте зря время и деньги. #
Я вас поддерживаю ,но с некоторыми аспектами не согласен . У нас в городе жара тянет до 45 градусов ,так что я уже имею опыт по тупости авто.
27.07.11  |
27.07.11 |
агент спасибо, а то я уже сомневаться начал.
cania61
06.04.12  |
06.04.12 |
Из за бензина такая фигня может быть? (пропасть резко тяга) двигателя.
cania61
17.04.12  |
17.04.12 |
Что такое прошивка? Объясните?
17.04.12  |
17.04.12 |
Не клонируйте вопросы во всех темах...
genova
18.04.12  |
18.04.12 |
У меня тоже 1,8 механика, так же то проподает, то появляеться. Я почему то думаю на бензин, он у нас такое г..вно. Вот недавно загорелся чек, а через день пропала тяга, я сразу на диагностику, там ошибка была связана с отработанными газами, но они же не могут влиять на тягу или могут????
21.04.12  |
21.04.12 |
to genova: Качество топлива может напрямую влиять.
donfisher0271
28.04.12  |
28.04.12 |
ФФ-1 2 литра зетек автомат.Не могу понять вчём дело,когда резко давишь на педаль газа,двигатель не реагирует вроде как глохнет.А если плавно добавлять газ то набирает скорость нормально. В чём может быть причина?
28.04.12  |
28.04.12 |
to donfisher0271: в топливной системе и подачи топлива. Так же может помочь чистка сеточки. чистка заслонки, смена бензина, прошивка.
cania61
28.04.12  |
28.04.12 |
Я перебрал всё что только можно! и свечи и провода вв и сеточку и топливный фильтр,дросель датчик холостого хода. Кто читал мои вопросы знает. Причина оказалась до банальности проста. Когда я сказал что в баке у меня ещё литров 8 - 10 бензина,а машина работает только на малых а газанёшь глохнет. (когда заправишь литров 5 хотя опять работает). Мне сразу же проверили бензанасос. оказалось что он выдаёт давление на полной мощности всего 3 очка! ( говорили надо 6). Поменял бензонасос,и всё машина пошла перестала тупить,и бензин сжигает почти до дна!!! Спасибо всем за подсказки.
donfisher0271
13.05.12  |
13.05.12 |
mATr1xX:Поменял всё по топливной системе,коробка автомат может влиять?На парковке если плавно нажимаешь на педаль газа всё в норме,а если нажать резко до полика то стрелка тахометра колеблится от 1 до 2.Машина как бы подёргивается и как бы глохнет.Всё это происходит на прогретом двигателе,на холодную всё в норме.При езде когда нагревается начинает глохнуть,заглушишь сразу заводишь км 10 проедешь всё нормально ,а потом всё по новой.
to mATr1xX:
kochevnik1
13.05.12  |
13.05.12 |
как понять когда "буксует сцепление"?
