Открутился шкив коленвала Ford Focus
05.10.11  |
05.10.11 |
101010: Спасибо! Будем выкручивать. #
И подбирайте по размеру не посредственно в самом магазине.
Nightboy
30.05.12  |
30.05.12 |
Таже хрень, заменил ГРМ, ПОМПУ, ШКИВ, в ноябре 2011. Сегодня движок заглох на холостом ходу. оттащил в сервис, в итоге болт шкива коленвала, сломало на две части. Одна осталась в двигателе, вторую вытащили. Слава богу вытащили вторую часть из двигана без потерь. Похоже неумелые руки мне закручивали и меняли ГРМ. Как думаете каковы последствия могут быть? Ремонтники сказали, что капец скорей всего клапанам, и т д и попал я на 60000 руб. минимум. Какие соображения на этот счет спецы ответьте пожалуйста! Разводят меня? Или реально такие проблемы могут быть?
stinger
31.05.12  |
31.05.12 |
Nightboy: Как думаете каковы последствия могут быть? #
Последствия этого будут видны только после разборки двигателя.
31.05.12  |
31.05.12 |
Ну почему же разборка... Ставим шкив и ремень. Замеряем компрессию или..., да и этого достаточно. Только ставить ремень очень аккуратно, сначала поршни опускаем в среднее положение, а потом валы выставляем и потом подводим коленвал в требуемое положение. Откуда 60000р.? Клапана поменять в разы дешевле.
31.05.12  |
31.05.12 |
vitalliy: Ну почему же разборка... Ставим шкив и ремень. Замеряем компрессию или..., да и этого достаточно. #
Совершенно верно.
Сборка и проверка компрессии. А там уже видно будет.
Nightboy
31.05.12  |
31.05.12 |
разобрали, в итоге 2 клапана погнуло. Попадос гдето тыщ на 13 000 руб
stinger
01.06.12  |
01.06.12 |
Nightboy: разобрали, в итоге 2 клапана погнуло. Попадос гдето тыщ на 13 000 руб #
Этого и следовало ожидать,чудес не бывает.
stinger
01.06.12  |
01.06.12 |
vitalliy: Ну почему же разборка... #
Nightboy: разобрали, в итоге 2 клапана погнуло. #
Вот поэтому и разборка.
01.06.12  |
01.06.12 |
stinger: Вот поэтому #
Ну... вероятность загиба была очень велика, не спорю.
stinger
01.06.12  |
01.06.12 |
vitalliy: Ну... вероятность загиба была очень велика, #
Вероятность была 100%.Вот только степень загиба зависит от количества оборотов двигателя в момент загиба.
stinger
01.06.12  |
01.06.12 |
Nightboy: в итоге 2 клапана погнуло #
Это Вы ещё легко отделались.Если бы это случилось не на холостых оборотах,а на скорости км. в 100,то последствия были бы гораздо печальнее и попадос на гораздо большую сумму.
AL-DL
02.06.12  |
02.06.12 |
Nightboy: Вы не смотрели, когда меняли ГРМ болт шкива поставили новый или старый оставили? Старый повторно использовать запрещается.
tayak
03.06.12  |
03.06.12 |
Подскажите ...может самостоятельно открутиться болт коленвала на форд фокус дв.1.6
04.06.12  |
04.06.12 |
tayak, видимо Вы название темы все-же читали... рекомендую почитать с первой страницы.
05.06.12  |
05.06.12 |
to tayak: Пользуйтесь поиском. Подобная тема тут.
vadim6851
18.01.13  |
18.01.13 |
Таже беда Разворачивался во дворе, заглох и не заводилась. Приговор- лопнул попалам болт шкива коленвала. Под замену маслосьемные кольца, комплект клапанов, прокладки так мне сказали на сто. голову не снимали. Какова вероятность что кольца порневые погорели или порням попадос? кто ремонтировался с такойже проблемой отпишитесь пож
18.01.13  |
18.01.13 |
Кольца вообще не при делах. Если конечно с ними не было проблем раньше - до поломки. Да и в этой теме все расписано. Просто нужно почитать.
abacan
18.01.13  |
18.01.13 |
После замены ремней в сервисе, на следующий день при повороте с малой скоростью заглох.Отогнув крышку грм об наружил что распредвалы не вращаются при вращении коленвала от стартера. Отвёз в тот же сервис на эвакуаторе, после уточняющих вопросов менеджера и мастерапризнали свою вину. Разборка показала загиб 12 клапанов. Все работы по ремонту и настройке за счёт сервиса, в квитанции итоговая сумма 27000 р.(ослаб болт шкива).кольца здесь не причём.ФФ2 1.6
19.01.13  |
19.01.13 |
abacan: после уточняющих вопросов менеджера и мастерапризнали свою вину. #
Редкая на сегодняшний день честность.
Pavel86
19.01.13  |
19.01.13 |
У меня была проблемма такого же рода,только было покруче! На ходу открутился болт шкива колленвала,слетел шкив и загнула проктически все клапона. У меня фф2 двиг.1.6 115л,с. Когда менял на СТО ремень мастер-ламастер,не посадил болт( он у меня из трех видов ,самый маленький) шкива на фиксатор резьбы,отсюда и такие последствия,а я в этом деле чайник!!Кто-бы знал,движку отремонтировал,теперь все в норме!!
