Повышенный расход топлива Ford Focus
zmeido1
Доброго времени суток, есть такая проблема: год назад зимой при -27 пытался запустить двигатель... поворачиваю ключ зажигания, но вместо запуска двигателя получаю полную световую эллюминацию в виде кратковременного моргания света как в салоне, так и на улице продолжительностью 3 секунды и все это прекратилось. Двигатель запустился, но головное освещение не работает... в общем проблема была в предохранителе (заменил) Но появилась другая проблема: борт комп показывал средний расход топлива 37 л/100км Поездил расход уменьшился до 29... Решил сбросить показания и опять прокатился получилось 27.Данный показатель держался до конца зимы. В весенне-осенний период расход 16, сейчас летом 12,3 кондеем пользуюсь оч редко. Может быть эта проблема из-за датчика абсолютного давления воздуха? двигатель 1.8 duratec-he
20.07.11  |
20.07.11 |
to zmeido1: Доброго времени суток. Может, датчик абсолютного давления воздуха. Вообще, показания бортового компьютера - это еще полдела вы сравните реально самостоятельно. Посчитайте по заправке и километражу. Сойдутся ли показатели.
20.07.11  |
20.07.11 |
zmeido1: Может быть эта проблема из-за датчика абсолютного давления воздуха? #
Скорее всего, это проблема самого компьютера. И потом, глюк со светом, как мне кажется не по причине сгоревшего предохранителя. Это предохранитель сгорел по причине глюка. Вероятно, и комп тоже глюкнул в тот момент.
zmeido1
21.07.11  |
21.07.11 |
Добрый вечер, я сравнил с фактическим расходом так и есть:( при чем ни какой ошибки нет. Был на диагностике практически ни чего не показала кроме одного показателя касающейся этого датчика т.е. не адекватно работает. Допустим, что при 4500 об он должен показывать -200 Па, а выдает всего лишь -90 Па я так полагаю, что двигатель питается постоянно обогащенной смесью из-за не правильной работы датчика и интересно его можно почистить или промыть как ДМРВ?
21.07.11  |
21.07.11 |
to zmeido1: Добрый день, нет он идет только под замену.
zmeido1
21.07.11  |
21.07.11 |
Странно, я от сервисменов фиата слышал, что на ALBEA стоит похожий датчик и даже сами официалы утверждают, что его по необходимости нужно "промывать" каждых 10000 км такое якобы качество нашего топлива... может кто знает как он выглядит именно на 1.8 duratec-he по возможности фото или хотя бы эскиз, схема...
21.07.11  |
21.07.11 |
zmeido1: интересно его можно почистить или промыть как ДМРВ? #
Можно. Любым карбклинером, так же как и ДМРВ.
zmeido1
21.07.11  |
21.07.11 |
Попробуем, промыть и посмотри, что из этого получится.
21.07.11  |
21.07.11 |
to zmeido1: Отписывайтесь по результатам!
23.07.11  |
23.07.11 |
zmeido1: Попробуем, промыть #
to zmeido1: Делайте посмотрим что выйдет, будем ждать.
