Опоры двигателя: как правильно проверить и заменить? Ford Focus
Lexa Shum
Всем привет!!!! Скажите как правильно проверить и заменить все  опоры двигателя на Форд Фокус 1 АКПП 2л 130л
14.07.11  |
14.07.11 |
Привет.
Сломаную подушку можно узнать по порваной резинке. Также следует осмотреть на предмет вытекшей из нее жидкости. Впрочем, иногда бывают и микротрещины, которые невооруженным глазом не увидеть. Для замены подушек открутите защиту двигателя, чуть ослабьте винты и поддомкратьте двигатель в месте соединения с кпп. Предварительно подоприте колеса, и на ручник поставьте. Снимаете старую подушку - ставите новую.
15.07.11  |
15.07.11 |
to Lexa Shum: Здравствуйте.
Согласен с Рейном, узнать можно по порваной резинке. Но это явный дефект. Зачастую бывает так, что никаких видимых повреждений не видно. Поэтому для диагностики лучше всего слегка поддомкратить двигатель и попытаться подвигать каждую опору двигателя монтировкой.
Таким же образом (поддомкрачиванием) и заменяются порваные подушки.
Lexa Shum
15.08.11  |
15.08.11 |
Спасибо за помощь подушки поменял
HoReKa
16.08.11  |
16.08.11 |
to Messir: можно узнать код подушек на Split Port 2л с акпп, я хочу поставить без масла резиновые и подходят ли подушки с других фордовских моторов если не найду на сплит???
16.08.11  |
16.08.11 |
to HoReKa: YS4Z6038FA правая. Остальное заказать можно тут. Там же прозвонить и узнать информацию.
HoReKa
17.08.11  |
17.08.11 |
to mATr1xX: Спасибо, но это гидравлические подушки, а я хочу поставить попробовать резинвые. Есть л такие???
17.08.11  |
17.08.11 |
to HoReKa: Думаю, можно найти. Хотя это разве штатные?
HoReKa
18.08.11  |
18.08.11 |
to Rain: Агент писал, что ставил обычные резиновые, но он не помнит как они называются!!! А на экзисте по этому номеру только гидравлические, а аналоговых нет!!!
18.08.11  |
18.08.11 |
to HoReKa: По всей видимости, откуда-то снимал. Спроси у него в личке.
Lexa Shum
18.08.11  |
18.08.11 |
У меня правая стоит гидравлическая,левая и задняя опора обычные резиновые.Менялась только левая и задняя.Обе подушки обошлись мне в 2300р.Кстати на мелких кочках у меня слышался стук на мелках кочках при небольшой скорости.Замена подушек решила проблему.
19.08.11  |
19.08.11 |
HoReKa: to mATr1xX: Спасибо, но это гидравлические подушки, а я хочу поставить попробовать резинвые. Есть л такие??? #
Родные идут гидравлические. Все остальное - это удешевленный самопал. Но, возможно и хорошего качества.
19.08.11  |
19.08.11 |
HoReKa: Есть л такие??? #
Есть. Правда не оригинальные аналоги.
to Lexa Shum: Спасибо что отписались. А где заказывали детали ?
HoReKa
19.08.11  |
19.08.11 |
to mATr1xX: вот мне бы аналога без гидравлики на экзисте!! Буду очень багодарен!
HoReKa
19.08.11  |
19.08.11 |
to Lexa Shum: а можно код подушек??? левой и задней!!
Lexa Shum
21.08.11  |
21.08.11 |
Ребят кодов не знаю заказывал через магазин
23.08.11  |
23.08.11 |
to HoReKa: Вам Матрикс дал код, по ней можно подобрать остальные в инет-магазине.
23.08.11  |
23.08.11 |
to HoReKa: Код правой. При заказе можно узнать код и левой подушки.
mATr1xX: to HoReKa: YS4Z6038FA правая. Остальное заказать можно тут. Там же прозвонить и узнать информацию. #
50rubley
06.02.12  |
06.02.12 |
у меня полетели все три подушки( форд фокус автомат 2л).... а дальняя подушка, которая на стыке с двигаелем и коробкой дорогая, но мне сказали, что она идентична с подушкой, которая ставиться на механику...а цены ощутимо разняться...вообщем и хочется и колется...не посоветуете так это или нет????
07.02.12  |
07.02.12 |
to 50rubley: Ну если идентична, то ставьте, в чем проблема-то? Или неуверенны? Ну вернете запчасть обратно, в крайнем случае.
50rubley
09.02.12  |
09.02.12 |
спс...сеня поставил...проверим долго ли продержаться)))
