Двигатель. Помогите знающие: 1.6 сколько клапанов? Ford Focus
22.08.12  |
22.08.12 |
Расшифровка VIN здесь.
Не засоряйте тему!
Serega343
22.08.12  |
22.08.12 |
to Борик: Ваш Двигатель как и мой называется Zetec Rocam (высокой мощности) .А на клапанной крышке написано Duratec.
Борик
23.08.12  |
23.08.12 |
спасибо)))
maxon91
01.05.13  |
01.05.13 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста можно ли как нибудь определить что блок цилиндров повело без вскрытия двигателя? У меня дюратек 1.6 16 клапанный.
заранее спасибо!
02.05.13  |
02.05.13 |
to maxon91: Здравствуйте.
Блоки обычно не ведет - ведет головки. Без вскрытия не определить.
aleksandr07
15.09.13  |
15.09.13 |
Всем привет подскажите пожалуйста Федя-1 1,6 дюратек. При работе двигателя на передачи слышен своеобразный свист,на холостых свиста нет. Чуть-чуть ушел антифриз,но течи негде не нашел.Думаю дело в помпе.Заранее благодарен Александр З .
aleksandr07
15.09.13  |
15.09.13 |
to alekscar: Заменил все рычаги задние подвески, передние пружины, опорные подшипники.Покупал машину с пробегом 100 тыс. в апреле 2013 гг. нашел в багажнике б/у помпу.сейчас пробег 120 тыс.Заметил,гул возникает при 95 км в час потом пропадает, так же при 105,115,125.Подскажи в чем дело?
Cergei07031984
01.04.14  |
01.04.14 |
добрый всем день подскажите пожалуйста у меня форд фокус 1 2004г. двигатель 1.6 дюратек скольки он клапанный 8 или 16 и клапана регулируются или нет
01.04.14  |
01.04.14 |
to Cergei07031984:
Задавая подобные вопросы нужно указывать тип двигателя, рабочий объём. И чья сборка.
