Выскакивает ошибка по дроссельной заслонке
Всем доброго дня
Подскажите, выскакивает ошибка дросельная заслонка что можно сделать? Или замена неизбежна? Щас скину опять но думаю ненадолго.
На сайте
Авто (модер)
to Zyaba:
Ошибка может быть и по педали. Код ошибки какой, опубликуйте.
09.04.19 -
Да бывает на педаль жмеш она пр тормаживает потом прям выстреливает не удобно прям
09.04.19 -
А ездил снимать ошибку сказали что заслонка ошибку не записал
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: А ездил снимать ошибку сказали что заслонка ошибку не записал #
Нужно было записать. Помыть заслонку они вам не предлагали??
10.04.19 -
Нет снял ошибку и все говорит посмотрим как выскакивает переодичность во спец интересный
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: спец интересный #
"Отмазался". Они не любят периодические неисправности искать. Возни много, денег мало.
10.04.19 -
Посоветуйте как быть
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: Посоветуйте как быть
Можно самому проверить, не клинит ли сама заслонка из-за загрязнения, или из-за износа оси вращения.
Проверить состояние проводки; к педали, к заслонке и к ЭБУ, чистоту и надёжность их разъёмов.
Виновником проблемы на вторых Фокусах может быть и "приборка", т.к. часть связи между выше перечисленной "троицей" идёт через неё. (смотреть схему)
№13 узел заслонки, №20, узел педали.
11.04.19 -
Спасибо проверю
13.04.19 -
Всем доброго почистил заслонку убрал ошибку какаято не понятная ошибка PO400 ели не ошибаюсь .вообще не пойму счем связана. именения заметны конечно ,посмотрю как себя будет вести
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: какаято не понятная ошибка PO400 ели не ошибаюсь .вообще не пойму счем связана. #
Вполне понятная ошибка, Р0400 по системе рециркуляции выхлопных газов.
13.04.19 -
Да но специалист так и непонял че делать)) искали клапан но увы так что я пока внепонятках что это значит
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: специалист так и непонял че делать искали клапан
Если этот "специалист" не знает, стоИт ли на вашей модели движка система рециркуляции, то может стОит обратиться к другому. Модель движка, кстати, опубликуйте.
14.04.19 -
Форд фокус 2 , 2.0 дуратек
На сайте
Авто (модер)
Zyaba: Форд фокус 2 , 2.0 дуратек
Модель двигателя выглядит так - Duratec HE 2.0 / MZR LF, если у вас такой то ↓
15.04.19 -
Вроде похож , ее я так понимаю тоже промывать нужно?
На сайте
Авто (модер)
to Zyaba:
Чистить, если клапан живой. Можно удалить систему целиком, но желательно, не только физически, а и программно тоже. (чтобы избавиться от ошибок в дальнейшем)
