На бензине до прогрева глохнет при нажатии на педаль газа
Здравствуйте.
С наступлением последних холодов стала беспокоить такая проблема:
- в холодную погоду заводится нормально, но после этого, когда обороты после старта приходят в норму, глохнет.
- при резком нажатии на газ тоже глохнет.
- если плавно нажать и подстроится, то получается прогревать.
- как только переходит на ГАЗ работает четко, реакция на газ ровная и быстрая.
- после прогрева двигателя градусов до 60 на бензине начинает нормально реагировать на педаль газа.
- датчик температуры на улице и датчик температуры ОЖ в сервисном режиме показывают нормальную температуру.
ДХХ новый, газ стоит с мая 2018.
На двух комплектах свечей (медь и платина новые) ситуация одинаковая.
Диагностика ошибок и обрывов не показывает.
Подскажите, что может кардинально мешать только на бензине и только на холодную. Слышал истории про какой-то датчик температуры, который не подключен к компьютеру.
На сайте
Авто (модер)
Yuginn: Подскажите, что может кардинально мешать только на бензине и только на холодную. Слышал истории про какой-то датчик температуры, который не подключен к компьютеру.
Двигатель какой?? В измерителе потока воздуха, стоит ДАД или ДМРВ??
Хотя в обоих вариантах есть датчики температуры входящего воздуха.
30.01.19 -
1,8 zetec
to Авто (модер):
30.01.19 -
ДМРВ
to Авто (модер):
На сайте
Авто (модер)
Yuginn: ДМРВ
to Авто (модер):
ДМРВ в работе движка на прогреве почти не участвует, поэтому, скорее всего, причина в сбоях подачи бензина. (фильтр, насос, бензопровод и т.д.)
Характеристику датчика температуры в ДМРВ (если появится желание) можно проверить замерив его сопротивление на разных температурах и сравнив полученные результаты с мануалом.
30.01.19 -
to Авто (модер):
Согласен, но почему тогда на прогретой машине нет провалов и заливов?
На сайте
Авто (модер)
Yuginn: to Авто (модер):
Как ещё один из вариантов. Холодному двигателю нужна обогащённая смесь. При запуске она обогащается "принудительно", иначе он просто не заведётся. А вот в дальнейшем режим обогащения регулируется ЭБУ уже по данным датчика температуры двигателя. Но это в идеале, когда давление топлива в норме. А вот когда с подачей проблемы, тогда кол-во "загадок" удесятеряется.
