Машина глохнет при движении и не заводится Ford Focus
Малик
Здравствуйте!
ФФ1 американец 2003 г.в. акпп на холодную заводится проезжает 2-3 км и глохнет, потом не заводится. Поменял беозонасос т.к. свечи были Сухие, не помогло.
Сделал диагноСтиву показало ошибку, неисправность драйвера модуля бензонасоса, поменял его тоже не помогло. боюсь выезжать потому что два раза на галстуки приезжал.
25.05.18  |
25.05.18 |
Малик: показало ошибку, неисправность драйвера модуля бензонасоса, поменял его не помогло
Само собой, ошибка по ЭБУ, а не по самому насосу. Проверяйте датчик положения колен вала. (сам датчик, его разъём и проводку к нему)
Малик
26.05.18  |
26.05.18 |
Спасибо за совет,обязательно проверю и отпишусь
GREK0070
15.06.18  |
15.06.18 |
Была такая хрень,месяца четыре катался по сервисам и ничего,потом удалили нештатную сигналку(которой было на тот момент 9 лет) и всё прекратилось.с утра заводилась отлично,потом при езде машина машина глохла,либо остановишся около магазина за чем нибудь,выходишь из магаза а машинка уже не заводиться.Приходилось ждать около часа пока двигатель не остынет полностью,только тогда можно было завести
15.06.18  |
15.06.18 |
GREK0070: потом удалили нештатную сигналку(которой было на тот момент 9 лет) и всё прекратилось.
Ваш случай не единственный. Систематически советую форумчанам обращать на это внимание.
Особенно если установка сигналки "древняя". Спасибо за комментарий.
