Не заводится после -18 Ford Focus
Ivan22
Всем час добрый, авто владею 4 месяца столкнулся с такой проблемой. До -18 запуск отличный как при +18, после поворота ключа сразу гудит. -22 сразу не завелся,считай всё, редкие вспышки, завел только прикуривая проводами в данонку но заводился. Замена свечей, проводов, датчик тем. никаких изменений, так и заводил. Мороз усилился до 30-37 завожу только с буксира, постоит часов 6-7 уже не заведешь. Аккум. новый, топливо есть, искра есть,сига простая, ошибок нет(проверял чероз obd), чек не горит, бенз 92 роснефть, что за фокусы прям не знаю что делать, подобные темы встречал но так и не нашел четкого ответа в чем дело. Фокус 1.6 duratec 2004 мкпп
22.01.18  |
22.01.18 |
to Ivan22:
Причины может быть две: суррогатное (паршивое) топливо, плохо испаряется при низких температурах.
И ЭБУ, по команде датчика температуры, недостаточно обогащает смесь, для запуска при таких минусах. (причиной может быть, как сам датчик, так и настройки ЭБУ).
Это, если принять за аксиому вашу уверенность, что остальное в идеале.
AL-DL
22.01.18  |
22.01.18 |
Все правильно. Разные бензины и разброс параметров температурного датчика при больших минусах не позволяют в конкретном случае правильно обогатить смесь. В этом случае при запуске надо играть педалью газа, но если при этом не заведется, то зальются свечи и в мороз их продувка скорее не поможет, придется их вытаскивать и прокалять.
Ivan22
22.01.18  |
22.01.18 |
Темп.Датчик поменял сразу как появились проблемы, топливо заливал и лукойл, и газпром разницы нет, педалью нажимал, но результатов нет, остаётся что проблемма в мозгах?
22.01.18  |
22.01.18 |
Ivan22: остаётся что проблемма в мозгах?
На "мозги" всё же стоит грешить в последнюю очередь. Могут быть проблемы и по электрике. (искра) Хоть вы и уверены, что всё ОК.
Для эксперимента, заверните любые (даже б/у но прокалённые) свечи с уменьшенными до 0.8 мм зазорами. Это поможет уточнить диагноз.
richi1235
23.01.18  |
23.01.18 |
to Ivan22: я сегодня в минус 32 норм завелся только гул металлический неприятный стоит пока в начале греется потом гул пропадает , на зиму поменял провода зажигания , свечи , масло взял на свой страх и риск новое Полимериум 5w40, и еще в сильные морозы при заводе нажимаю на 1\3 педаль газа с выжитым сцеплением и тут-же отпускаю при схватывании - схватывает сразу с пол тычка. фокус 2004 хэчбек 1.8
23.01.18  |
23.01.18 |
richi1235: сегодня в минус 32 норм завелся только гул металлический неприятный стоит пока в начале греется потом гул пропадает #
Износ деталей движка в этот момент, максимальный.
В районах с таким суровым климатом целесообразно ставить подогреватель.
Gang
03.02.18  |
03.02.18 |
Колечки усажены от мороза. В кучку сморщиваются
Gang
03.02.18  |
03.02.18 |
Тут надо свечи проколить, и в цилиндры по 10 гр масла шприцом. Быстро закручиваем свечи и заводим. Минут пять после коптим небо и радуемся
