Горит значок аккумулятора и не включается обогрев лобового
Здравствуйте, в ФФ2 2006 дорестайл 1.6 115 мех. Сначала на ходу потухла приборка и стрелки приболров упали на ноль, потом загорелся значок аккумулятора и не включается обогрев лобового, проверил все предохранители все ок! Тест самодиагностики в последний раз показывал напряжение батареи 11.8. В чем может быть дело?
Авто (модер)
Bikuz: напряжение батареи 11.8. В чем может быть дело?
Пропала зарядка, начните с проверки (ремонта) генератора.
И не включится пока напряжение не повысится выше 13.5 вольт.
20.12.17 -
Авто(дед): Пропала зарядка, начните с проверки (ремонта) генератора. #
Отдал электрику посмотрим что скажет.
20.12.17 -
Добрый день у меня авто фф2 1.8 2006 на ходу загорелась лампа заряда акб машина стала глохнуть добрался до дома заглушил просмотрел предохранители все в норме ремень в норме завел спустя секунд 10 опять загорелась лампа и звук какай то посторонний со староны генератора снял генератор заменил щетки и диодный мост завел проблема не ушла акб разредился. Подскажите стоит ли менять регулятор напряжения может в нем причина или он только регулирует напряжения когда оно есть? Цена щеток 550р диодный мост 1350р кому интересно . И если менять регулятор какой лучше взять чтоб совпадал с мозгами.
Авто (модер)
alexc: если менять регулятор какой лучше взять чтоб совпадал с мозгами.
Точно такой же как стоял.
А почему электрик не проверил генератор на стенде. Или меняли сами??
Прозвоните, на одном из трёх тонких проводов (красном) подход. к генератору есть напряжение 12.8 вольт.
21.12.17 -
Электрику я не отдавал менял сам хорошо попробую замерить
22.12.17 -
Проблема решилась заменой реле генератора, оно выдавало 17в и попросту сгорело, и аккум из-за этого весь выкипел.
