Не крутит стартер Ford Focus
Oksana447
Добрый день! У меня такая ситуация. Значит заводы утром машину , все хорошо, поехала. Приехал а на работу поставила Машину, минут через 10 выхожу чтобы поехать дальше по делам, заводу машину а она не заводится, лампочки все горят, то есть акум в попал к. Сижу жду минут 30-40 , и она заводится. Может и подсказать что нужно ремонтировать или менять, на что обратить внимание в первую очередь?
26.09.17  |
26.09.17 |
Oksana447: на что обратить внимание в первую очередь?
В первую очередь на сам стартер.
Самый простой способ диагностики, попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
Pavel86
30.09.17  |
30.09.17 |
Больше похоже на втягивающее! Как это было с моим стартером. Проблемы были всегда на холодную, стартер крутит вхолостую но не заводит, потом слышно как входит в зацепление и тишина.
Мне сказали бендикс, снял его, повёз проверять на стенд и оказалось выход из строя втягивающего. Вхолостую маслает как новый потом проверяем на завод и видим что он еле-еле крутит! Так что, как все сразу кричат это бендикс из моего случая видно что это не всегда так.
Может кому-то эта информация будет полезна. Вывод: стартер если есть возможность, проверить на стенде, а уже потом ремонт!
Добавлено через 11 минут(ы):
Извините за ошибки в комментариях (планшет правит по своему не всегда замечаю). Вхолостую маслает как новый замыкаем на запуск еле крутит.
