Как наступает жара, я пешеход Ford Focus
Маришка Черных
Мальчики,помогите пожалуйста!!!У меня первый Фокус.Как наступает жара,машина отказывается ехать.Ночью и зимой всё норм.Как еду по жаре все...машина перестает меня слушать и ехать,машина на нетралке обороты набирает,а при скорости нет.Едет еле еле.В гору так вообще подымаюсь с седыми волосами,чихает и глохнет.
Думала на бензонасос,сняли и поставили аналог,т.к.оригинал мне был не по карману,немного поездила и всё опять повторилось.Решила поставить опять оригинал который стоял,зиму проездила,пришла жара и все ....
Автомеханники не знают в бензонасосе дело или нет.Я очень мучаюсь,без машины мне нельзя,Помогите,подскажите что может быть с моей ласточкой.Спасибо!
MaykAZ
04.07.17  |
04.07.17 |
По симптомам, модуль зажигания на смену.
MaykAZ
04.07.17  |
04.07.17 |
Второй вариант, высоковольтные провода. Но на модуль зажигания, больше здесь похоже.
Artem_75
04.07.17  |
04.07.17 |
to Маришка Черных:
Проверьте ЭБУ сканером, пусть посмотрят на ошибки. Испытывал абсолютно аналогичные проблемы, но после замены бензонасоса все ушло. Удивлен, что Вам не помогло.
Есть еще вариант - система выхлопа. Такое бывает при забитых сотах кат. нейтрализатора.
