Двигатель вибрирует Ford Focus
den_37
Здраствуйте,у меня фф2 р-г 2008г и проблема такая двигатель трясется так что вся машина трясется и комп выдает что двигатель не исправен и ограничение скорости.подскажите в чем проблема
13.06.17  |
13.06.17 |
to den_37:
Пропуски рабочего хода, а причин масса. Опишите подробнее. С чего всё началось??
По двум словам "двигатель трясется", ничего нельзя определить.
AL-DL
13.06.17  |
13.06.17 |
to den_37: Чаще всего виновато зажигание. Надо отбраковать (поменять) свечи, провода, катушку, затем искать дальше, например, форсунку.
den_37
13.06.17  |
13.06.17 |
Началась вибрация Начало сопливить масло и в один момент весь дв в масле все залило и свечи и катушки,поменял прокладку клапанной крышки свечи, вымал дв промыл заслонку и поменял гофру с заслонки на воздушный фильтр т.к она спрела .подушки дв нармальные,компьютер выдаёт двигатель неисправен ограничение скорости
14.06.17  |
14.06.17 |
den_37: весь дв в масле все залило и свечи и катушки,поменял вымал дв промыл заслонку
Так сразу нужно было и писать. После таких экзикуций, странно, что движок вообще работает.
Мыли движок не Керхером??
den_37
14.06.17  |
14.06.17 |
Здраствуйте,мыл дв на мойке,
Добавлено через 19 минут(ы):
Мою двигатель уже не первый раз
14.06.17  |
14.06.17 |
den_37: мыл дв на мойке Мою двигатель уже не первый раз
Раз на раз не приходится. Сушите, проверяйте разъёмы и всю подкапотную электрику.
Чем старше машина, тем больше вероятность появления кучи проблем после мойки движка.
den_37
14.06.17  |
14.06.17 |
Спасибо
14.06.17  |
14.06.17 |
den_37: Спасибо #
И отпишитесь, по результату пож-та.
den_37
14.06.17  |
14.06.17 |
А подскажите еще вот что,нужно поменять воздушный фильтр так как гофра спрела и разорвалась заметил поздно
14.06.17  |
14.06.17 |
den_37: А подскажите еще вот что,нужно поменять воздушный фильтр так как #
Скорее заслонку, стоит промыть. А состояние возд. фильтра легко определить по внешнему виду. Если он в саже и масле, меняйте.
Штатная гофра изготавливается из маслостойкой резины. У вас была какая-то суррогатная.
den_37
14.06.17  |
14.06.17 |
Спасибо,отпишусь как устраню все
den_37
15.06.17  |
15.06.17 |
Здраствуйте,сегодня делал диагностику сказали нет компрессии в дв поэтому и трясет. Поехал к другому мастеру он прлверил компрессию у меня в 1-16,2-16,3-12,4-16 подскажите какая должна быть? масло не ест
15.06.17  |
15.06.17 |
den_37: прлверил компрессию у меня в 1-16,2-16,3-12,4-16 подскажите
Разница в 4-е единицы от остальных в третьем цилиндре уже говорит о проблеме с клапанами.
Допустимой считается разница в одну единицу. Должна быть 12-14 кПа.
den_37
15.06.17  |
15.06.17 |
Подскажите что нужно делать
15.06.17  |
15.06.17 |
den_37: Подскажите что нужно делать
Продуть этот цилиндр воздухом, если подтвердится не герметичность клапанов, ремонтировать головку.
den_37
15.06.17  |
15.06.17 |
Спасибо,буду пробывать,отпишусь
