Заводится и сразу глохнет. Ford Focus
Catmotvey
проблема фокус 2 хечтбек при пуске скидывает зажигание вроде схватывает и сразу скидывает раньше как бы на горячей скидывал, сейчас на холодном 2 раза скидывает потом вроде заводится с перебоем как бы на 2-3 целидрах и потом нормально начинает работать , я понимаю что надо к электрику, и вроде говорят надо глянуть датчак детонации и датчик каленвала кто что знает
27.09.16  |
27.09.16 |
Catmotvey: надо глянуть датчак детонации и датчик каленвала #
Начните с датчика коленвала.
Catmotvey
28.09.16  |
28.09.16 |
to Авто(дед): а чек гореть должен или не всегда загораеться
28.09.16  |
28.09.16 |
Catmotvey:to Авто(дед): а чек гореть должен или не всегда загораеться
При дефектах в проводке к датчику может не гореть. Полно вариантов.
Catmotvey
29.09.16  |
29.09.16 |
to Авто(дед): спасибо надо глянуть а может еще и к электрику до ехать
Catmotvey
29.09.16  |
29.09.16 |
Seven7
18.10.16  |
18.10.16 |
если всё таки заводится, при чем тут датчики. насос может?
или всё-таки вообще не заводится?
18.10.16  |
18.10.16 |
Seven7: при чем тут датчики #
Ну датчик детонации точно не при чём.
насос может?
Может и насос. Но автор темы "пропал", не поделившись результатом визита к электрику.
Catmotvey
26.11.16  |
26.11.16 |
ребят спасибо за советы нашел причину оказывается стартер накрылся ,вернее бендикс вот и скидывало
26.11.16  |
26.11.16 |
Catmotvey: при пуске скидывает зажигание #
Поздравляем. Спасибо, что отписались.
Понять что означает: "скидывает зажигание" может далеко не каждый и не сразу. Это местный жаргон??
Catmotvey
27.11.16  |
27.11.16 |
на пальцах так не обьяснить что значит скидывает, ключ поварачиваешь а ответа нет или вроде пытается заводиться и сразу сбасывает зажигание
