Не заводится с утра. Ford Focus
Serega343
12.05.11  |
12.05.11 |
to агент:ничего не делал)) Сейчас проблема почему стартер пробуксовывает с утра.Ведь в течении дня он нормально крутит,хоть даже и машина постоит больше 6 часов
13.05.11  |
13.05.11 |
Serega343: Сейчас проблема почему стартер пробуксовывает с утра.Ведь в течении дня он нормально крутит,хоть даже и машина постоит больше 6 часов #
Как минимум окисление контактов втягивающего ( при нормальном заряде аккума ). В идеале снять, почистить и смазать.
Serega343
13.05.11  |
13.05.11 |
vitalliy: #
вот за это спасибо.Я тоже так подумал.Завтра буду экспериментировать.лови +
Serega343
20.05.11  |
20.05.11 |
Доброго всем дня! поменял бендикс стартера,т.к. думал не заводится из-за того что переливает пока стартер пробуксовывает.Снова 2 дня заводилась с утра без проблем,но сегодня машина завелась лишь с 3 раза.Может ли на это повлиять датчик коленвала?
AL-DL
20.05.11  |
20.05.11 |
Некоторые фокусы грешат даблстартами. Попробуйте залить хороший бензин (или 98) и посмотрите на результат. Большая вероятность от плохого бензина. Вы же датчик коленвала не трогали?
20.05.11  |
20.05.11 |
Serega343: Может ли на это повлиять датчик коленвала? #
Теоретически может. Практически - вряд ли.
Проблема может быть в топливе и свечах зажигания.
Serega343
20.05.11  |
20.05.11 |
to AL-DL:не трогал,а бензин-Лукойл АИ-92
Serega343
20.05.11  |
20.05.11 |
Свечи зажигания новые
20.05.11  |
20.05.11 |
to Serega343: а с другим бензином не пробовали?
Serega343
21.05.11  |
21.05.11 |
Нет но попробую.
21.05.11  |
21.05.11 |
to Serega343: скорей всего в качестве топливе проблема. А свечи какие стоят?
Serega343
21.05.11  |
21.05.11 |
to mATr1xX:NGK
23.05.11  |
23.05.11 |
to Serega343: тогда заливайте топливо другое после отпишите результаты.
Serega343
23.05.11  |
23.05.11 |
to mATr1xX:хорошо.
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
У МЕНЯ НА АМЕРИКОСЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА КРУТИТ А ИСКРЫ НЕТ С ТОЛЧКА ЗАВОДИТСЯ.
БЫЛ РЕДУКТОР С СТАРТЕРЕ ИЗНОШЕН И СТАРТЕР НА СЕБЯ БРАЛ ХОТЯ КРУТИЛ БОДРО А НА МОЗГИ ВОЛЬТОВ НЕ ХВОТАЛО.
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ZETEC ПРИ -30 ЛЕГКО ПУСКАЕТСЯ ЕСЛИ ЭЛЕКТРИКА ВПОРЯДКЕ ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО.
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ТОЖЕ МЕНЯЛ КАТУШКУ, ПОСТАВИЛ НЕ ОРИГЕНАЛ TSN.
ЕДУ, ГАЗ В ПОЛ, ДЕРГАЕТСЯ СПИДОМЕТР СКАЧЕТ ДО 200. ЗАВОДИТСЯ С 2-3 РАЗА.
ДУМАЮ ЧЁ ЗА ФИГНЯ, СТАВЛЮ РОДНУЮ КАТУШКУ-ВСЁ НОРМ.
ПРОСТРЕЛ МЕЖДУ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ОБЪМОТКАХ, ,БЛАГО МОЗГИ НЕ ВЫЛЕТЕЛИ.
Serega343:
to Serega343:Кстати проблемы начались примерно через 2 недельки после замены модуля (катушки) зажигания
25.05.11  |
25.05.11 |
andrey336: ДУМАЮ ЧЁ ЗА ФИГНЯ, #
Тут все зрячие... Можно было бы CapsLuck отключить...
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
да я не хотел ни кого обидеть
vitalliy:
lobasov
28.06.13  |
28.06.13 |
Что может быть на форде утром на холодную не крутит стартер? зажигание подержишь по дольше в течении нескольких минут потом заводится и в течении дня заводится безупречно, может ли это быть из-за плохой массы, и как это исправить?
