Мотор не раскручивается Ford Focus
леха21
ФФ1 двиг 2.3 152 лошади автомат 2007 г проблема
двигатель запускается на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа рычит обороты не растут через секунд 5-30 если не отпускать педаль раскручивается, если не опускать до холостых реагирует на газ норм и тянет , как только упал до холостых все по новой .
поменял (фильтра все .бензонасос .свечи форсунки катушки датчик ДМРВ глушил ЕГР (востановил) генератор .бак промывали 2 раза в 2х разных сервисах .каталик выбил обманку поставил .чек не горит ошибок нет .) эпопея длится пол года в сервисах в черном списке
леха21
05.07.16  |
05.07.16 |
компрессия 12 цепь новая
stalexsaf
06.07.16  |
06.07.16 |
датчик положения дроселя? он на подрыв команду дает
леха21
27.07.16  |
27.07.16 |
прозвонил норм менял на рабочий без изменений
to stalexsaf:
27.07.16  |
27.07.16 |
леха21: компрессия 12 цепь новая #
Без причины "%опы" не бывает. Фазы ГРМ в норме?
Что-то "перехимичили" с прошивками, или вариантом ЭБУ, или он просто неисправен. (так же, контакты в разъёмах, дефекты в проводке к нему)
леха21
08.11.16  |
08.11.16 |
не исправны вакуумные клапана привода вихревых заслонок . неисправность на миллион диагносты херовы полтора года мучений
08.11.16  |
08.11.16 |
Какие клапана ? У вас двигатель с изменяемой длинной впускного коллектора что ли ?
