Не заводится. Ford Focus
alexc
Здравствуйте подкажите пожалуста что сделать . Утром завел машину все в поряде проехал 5 км заглушил после снова заводить загорелся чек двигателя желтым цветам стартер крутит но не заводится свечи сухии диагностика б/ к показала 2 ошибки 9600 9602 но они были и раньше сигналка с авто запуском летом не пользуюсь брилок лежит отдыхает поменял батарейку в ключе смотрел кнопку аварийной остановки бензанасоса ходит но не фиксируется думаю что исправна отсоединил магистраль от топливной рамки бензин потек но мало стал крутить стартером бензин не идет даже если просто включить зажигание . Как проверить работает ли бензанасос или нет где его слушать он же гудит где то ? Авто 1.8 125 л.с 2006 г. Будит ли работать бензанасос если магистраль не подцепоина к рамке?
27.06.16  |
27.06.16 |
alexc: Как проверить работает ли бензанасос или нет где его слушать он же гудит где то ?
Гудеть он должен в б/баке, но работает только несколько секунд после поворота ключа в замке заж.
Вполне возможно, он и умер, если его не слышно совсем, но чтобы это подтвердить нужно убедиться, что питание на его разъём приходит.
А сделать это не снимая бака, можно только если вырезан лючок для доступа к нему под задним сидением.
