Нет компрессии в 4 цилиндре. Ford Focus
kraev0409
всем привет!!! проблема вот в чем машина проехала 412000км было всё норм оборвало ремень помпы и генератора сразу не заметил услышал когда сработал сигнал естественно температура была высоко через месяца два стал большой расход масла на 1000км 1.2л  решил поменять кольца но и попути цепь снял голову поменял кольца всё норм решил притереть клапона притёр все норм поменял цепь натяжитель  собрал замеряю компрессию 1. 12 2.12 3.12 4 0.8 опять разобрал поменял два впускных клапона на четвёртом цилиндре свёз к специалисту он их притёр сказал всё нормально я опять собрал замеряю компрессию 1.12 2.12 3.12 4.6 притерать уже некуда всё они тоесть клапана ужу утопленны в сёдла глубже других и они всёравно до конца не закрываются что делать как быть или это следствие перегрева или пока притерали запороли седло заранее блогодарен
18.06.16  |
18.06.16 |
kraev0409: они всёравно до конца не закрываются что делать как быть или это следствие перегрева или пока притерали запороли седло заранее блогодарен
Естественно перестарались с притиркой, и ещё у вас ничего не говорится о рабочих зазорах в торцах клапанов, будто об обязательном их наличии вы не в курсе.
Менять клапана и притирать ещё раз, было не нужно, просто нужно было выставить (отрегулировать) штатные рабочие зазоры.
Движок Duratec HE/MZR L8 1,8/125 л.с.??
kraev0409
19.06.16  |
19.06.16 |
подскажите как это зделать
20.06.16  |
20.06.16 |
kraev0409: подскажите как это зделать
Подбором "стаканчиков" толкателей. Вначале промерить зазоры во всех клапанах, составить таблицу, уяснить для себя каких не хватает, только затем заказывать.
На вопрос не ответили, движок такой как у меня написано??
Как можно капиталить движок, не изучив досканально устройство?? "Преступное" легкомыслие.
20.06.16  |
20.06.16 |
kraev0409: Движок Duratec HE/MZR L8 1,8/125 л.с.?? #
https://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repair-manual-p117.html
