Проблема с "горячим" запуском. Ford Focus
Welsevul
Доброго времени суток, Форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация такова: "на холодную" заводится прекрасно. Проблем- нет. А вот "на горячую" начинается непонятное. Если завести почти сразу, то все в порядке. А если немного постояла- заводится хорошо, но через полминуты глохнет. В топливной системе ВОЗДУХ! Фильтр почти пустой!  Разбираю фильтр, заливаю соляру "под завязку", ставлю и завожу (секунд 8-10 кручу). Далее без проблем. Работает ровно.
Объясните, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее благодарю за информацию.
02.06.16  |
02.06.16 |
to Welsevul:
Скорее всего, нужно менять уплотнительные колечки на "сгонах" топливопровода. Довольно часто встречающаяся неполадка.
Welsevul
02.06.16  |
02.06.16 |
Все менять (для надежности)? Или те, что чаще "юзаю" (трубопроводы подвода топлива к фильтру и отвода от него)?
02.06.16  |
02.06.16 |
Welsevul: Все менять (для надежности)? Или те, что чаще "юзаю" (трубопроводы подвода топлива к фильтру и отвода от него)? #
Если ни разу не меняли, то все. Резина стареет больше от времени и температуры, чем от износа.
Welsevul
03.06.16  |
03.06.16 |
Спасибо за совет. Буду предпринимать меры.
