Вибрация при включении R АКПП
Форд фокус2 2007 101000 пробег, коробка автомат, двигатель 1,6.
У меня такая проблема при включении задней передачи, идет сильная вибрация, вибрирует вся торпеда и руль, обороты падают. Так же заметил что когда падают обороты включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? Чуть не забыл данная вибрация происходит не часто где то раз в 2 недели, а так же когда долго поездишь на машине.
22.05.13 -
to Andrey17: А как в режиме D?
23.05.13 -
В D вибрации нет, только толчок.
23.05.13 -
to Andrey17: Дайте больше информаци по машине.
Какой пробег, в каком состоянии масло в АКПП, когда менялись свечи (в км).
24.05.13 -
Масло в коробке менял месяца два назад, фильтр не менял. Только масло с промывкой. Масло оригинальное Меркон V. Чистил форсунки и дроссельную заслонку недели 2 назад сразу же и свечи поменял. У меня и до замены свечей была вибрация.
Вчера заменил заднюю подушку двигателя, грешил на нее. Сейчас посмотрю что будет. Хотя старая подушка вроде в порядке, не порванная только микро трещины есть и все.
24.05.13 -
До замены, масло было в принципе нормального цвета, был не большой запах гари, и небольшое количество пузырьков на щупе.
04.06.13 -
to Andrey17: Небольшой запах гари указывает на небольшое подгорание фрикционов. Отсюда и толчок в D.
Как ведет себя авто после замены подушек?
05.06.13 -
Поменял заднюю подушку все по прежнему. Такая же вибрация падение оборот где то до 600 и включается винтелятор. В одном сервисе сказали что у меня что то с электроникой. А официалы говорят что проблемы с гидротрансформатором акпп. Вот и не знаю что думать.
05.06.13 -
Мне кажется если бы были проблемы с ГТ, то и на D была такая же проблема. Может и ошибаюсь???
05.06.13 -
to Andrey17: Мне кажется, это глюк в самом ЭБУ.
05.06.13 -
Может и ЭБУ. Думаю все таки записаться к официалам на диагностику. Хотя не особо им доверяю. А то один говорит надо коробку снимать, а другой говорит не надо.
05.06.13 -
Кстати забыл сказать, у меня никакие ошибки не высвечивались. Тупо вибрация, падение оборотов и включение вентилятора!!!!
05.06.13 -
to Andrey17: Диагностика - не просто считывание ошибок. Проверяйте температуру включения вентилятора.
Нелишне будет проверить цепь зарядки и контакты, особенно массу.
06.06.13 -
А почему тогда вибрация и только на R?
06.06.13 -
to Andrey17: как вариант - это падение напряжения. К тому же, надо проверять подушки.
09.06.13 -
Я заднюю и правую подушки менял, толку нет. В данный момент у меня теперь каждый день вибрация и падение оборотов, когда хорошо прогреется.
Заметил один момент, запускал test режим так он показывал температуру двигателя 130-140 С, хотя стрелка на приборной панели стоит где то на 87 С (по середине), как такое может быть?
09.06.13 -
to Andrey17: Напряжение все же замерьте.
20.03.18 -
to Andrey17: как с тобой связаться.....?
28.05.18 -
У меня тоже самое один в один halp!!!
02.11.18 -
такая же фигня заменил атф изменений никаких
