Высокие обороты после чистки дроссельной заслонки
сегодня попытался почистить дролссельную заслонку на своем ff 1 1.6 8кл наслушался советов и просто не снимая дроссельной заслонки попрыскал жидкости для очиски карб сняв шланг воздухана после чего попробовал завести не получилось постоянно заливает свечи что делать
29.12.13 -
to dron37: меньше слушай глупых советов и не лезь если авто работает нормально
25.02.15 -
В принципе проблем с ДЗ на Фокусе быть и не должно, это же Митсубиси... Главное потом обучение заслонки сделать, ну конечно же не помешает посмотреть не появилась ли щель между стенками и заслонкой может уже под износилась, а нагар уплотнял... в общем думаю стоит почитать интересную статью про ошибки которые делают при чистке дроссельной заслонки в статье: "Как почистить ДЗ".
19.05.16 -
Всем привет у меня проблема. топанул на форд фокус 1 американец. теперь обороты когда едешь обороты 3-4 тысячи.
19.05.16 -
если от движка отсоединить воздухан тачка глохнет
02.07.18 -
to miff11: если сильно топанул - проверь катализатор. диагностическое оборудование не видит в нём проблем обычно. если L-зонд стоит после катализатора, то, скорее всего, потребуется обманка при удалении (выбивании) катализатора. Но не обязательно. На альмерке выбил катализатор, потому что дико стала держать обороты и в дальнейшем перестала тянуть. Вычистил всю топливную систему, дроссель почистил, все датчики проверял. Без толку. Помогло только удаление катализатора.
Как итог: машина - пуля, но холостые если и раньше при забитом кате около 1000 держались, то сейчас все 1200-1300. Начитался, что надо обучить дроссельную заслонку. Чек не горит.
